1 939 läst ·
3 svar
3 svar
Ny ytterdörr karmmått ?
Hej, står nu inför att beställa en ny ytterdörr med sidoljus och behöver lite guidning , jag har 130 x 210 att röra mig med , ganska exakt mätt , kan diffa någon mm. Tänker jag rätt då att beställa en 100 dörr och 30 sidoljus ? Eller ska man gå ned på 90 dörr och 30 sidoljus , alltså spel med 5 cm på varje sida ? Tips idéer från er som kanske satt ytterdörr förut ? Är tegelfasad så är svårt att ”bygga” om dörröppningen.
bästa hälsningar J
bästa hälsningar J
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
En 100 dörr + 30 sidoljus borde få plats med bättre marginal än en 130 dörr. Tänker då att både dörr och sidoljus har 10-15 mm mindre bredd än ”dagmåttet för respektive del”.
Bernieberg skrev:
Tack för svar, kanske var otydlig men sitter idag en dörr , dryga 97 bred , med sidoljus vid sidan. Men en total bredd på 130x210. Känns ”riskabelt” att beställa, rekommenderar man att kontakta någon snickare eller hur hade ni gjort ?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
När man pratar om exempelvis 130x210 så avses dagmåttet, alltså öppningsmåttet i stommen mätt i decimeter. Bara så det inte blir begreppsförvirring.
Karmens yttermått är sedan 10-15 mm mindre för att den ska få plats inklusive justermån och drevning.
Om jag tolkar dig rätt är ditt dagmått 1300x2100 mm? I så fall hade jag definitivt inte tagit en mindre dörr.
Tillverkarna skriver typiskt ut exakt karmyttermått så att du kan se vad det blir för mått med sidoljus. Men typiskt bredd är 985 mm för dörrkarmen och 285 mm för sidoljuset så sätts dessa kloss ihop får du 15 mm på varje sida. I höjdled blir marginalen också 15 mm om tröskeln står stumt på golvet.
Känner du dig osäker så kan du förstås ta hem en snickare eller kanske en entreprenör som är specialiserad på dörrar så tar de ansvaret för mätningen och hjälper dig att skaffa en dörr (+montering om du vill). Men det är inte så komplicerat och om du skaffar dörren själv har du mycket större frihet i att leta runt efter en modell och ett pris du gillar.
