Akahigi
Fick följande av en lev:
2x Mitsubishi FD25 för 11.900:-/st
2x Installation med ROT 2.800:-/st
Frakt 790:-
Totalt = 30.190:- inkl. moms
Mitsubishi 3C54 29.000:-
Standardinstallation med rot 5.300:-
Frakt 0:-
Totalt = 34.300:- inkl. moms
Lite sugen på andra alternativet, trots allt :)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Nu är du inne på den äldre modellen FD25 ser jag och då har du knappast någon generalagent i ryggen om det skulle strula med din leverantör då den utgick för nästan 1 år sedan !
FD25 är dock en bra maskin.
2st nya FH25 bör hamna på ca 33000:- inkl en standardinstallation efter ROT avdrag med 5 års garanti via Svensk distributör/generalagent
Nu ser dock dina rördragningar längre ut än 5m som brukar ingå i en standardinstallation om du fortfarande tänkt dig installation i köket och tv rum men är det 2 maskiner i samma hus så kan det finnas utrymme för det utan extra kostnad.
Trippelmodellen har en eftermonterad värmekabel i bottentråget och det säger väl en del om hur "modernt vinteranpassad" den är.
Verkar otroligt billigt om man får 3 innerdelar monterade för 5800:- !!!
Då måste det troligen myglas en del med ROT avdraget om du inte har alla 3 innerdelarna nära utedelen men på din ritning ser det ut att vara ganska långa rördragningar.
Är det samma leverantör då det skiljer på fraktkostnaden ?
Har du haft leverantörerna hemma hos dig på plats för att få fast pris på papper ?
Om inte bör du nog göra det innan du beställer då det kan tillkomma en del kanske oväntade kostnader för dom meter som överstiger deras standardinstallationer.
Akahigi
Akahigi
Edit: dubbelpost
Akahigi
Det är samma leverantör, de har inte varit och kollat... Ska diskutera installationen med dem och se vad de säger, bra poäng där.
Det ska vara med full garanti.
Vad är vinteranpassningen i FH:ns utedel som saknas i splittens?
Värmekabeln i bottentråget går in vid avfrostning på FH
Värmekabeln på ca 75w ligger konstant på från +2 grader och kallare på splitmodellen
Sen skiljer sig styrningen åt när dom ska avfrosta.
Utedelen ska även reglera troligen betydligt längre rördragningar och det blir inte samma effektivitet.
Full garanti säger inte så mycket då vem som helst kan lova dig hur lång garanti som helst men försvinner dom från markanden av någon anledning så försvinner också garantin.
Kommer maskinen från tex www.canvac.se så har dom garantiansvaret oavsett om företaget lägger ner på grund av tex en fet lottovinst.
Det är bara att fråga leverantören vem som står för garantin om dom upphör med verksamheten.
Kanske inte så stor risk men det ska vara billigare för slutkunden om man tar större risker.
Borde vara fraktfritt eller fraktkostnad på båda alternativen om det är samma leverantör!!
Ta hem leverantören/montören så du får priser på papper /mail efter att dom kikat.
Kolla med den tilltänkta leverantören om det är en ny modell som är "vinteranpassad" från fabrik och be då även att få lite effektuppgifter när det är kallt ute så du ser vad den kan leverera och om det räcker.
Borde då även finnas SCOP om det är en ny modell.
Kan ha kommit någon ny modell som jag ej sett specar på då det var ett tag sedan jag letade rätt duo maskin till en kund, men då handlade det om att det bara fanns plats för en utedel så det var helt kört att montera 2st.
Såg nu att det står Skåne på din profil så ni kanske inte behöver så mycket effekt då ni har varmare därnere.
Akahigi
Från Polarpumpens hemsida:
"DATA: MITSUBISHI 3C54 MED 3ST FH25 635 INNEDELAR
Modell3C54VA
Innedel x 3MSZ-FH25VE
UtedelMXZ-3C54VA
NätspänningVolt (V)
230
Max driftströmAmpere (A)15,0
Rekommenderad säkringAmpere (A)16
Kapacitet kylaKW nom. (min-max)5,4 (2,9-6,8)
EER4,30
Kapacitet värmeKW nom. (min-max)7,0 (2,6-9,0)
Vikt inne (ute)Kg12 (57)
COP4,56
Luftflöde utedelM3/h2580
Garanterad värmedriftGrader-30
Ljudnivå dB(A)Inomhus (låg-max)20-44
Utomhus45
DimensionerInomhus HöxBrxDj (mm)295x798x232
Utomhus HöxBrxDj (mm)710x840x330
HöjdskillnadM (max)15
RörlängdM (max/enhet)25
RörlängdM (max totalt)50
Fabriksmonterad vinterutrustningJa
Köldmediemängdgram2700
Diameter vätskerörTum1/4
Diameter gasrörTum3/8
Multi ger bättre värmespridning
Kontrollera värmen lättare med tre innedelar!
Med tre innerdelar från Mitsubishi FH25 635 som kopplas samman med Mitsubishis kraftfulla multisplit utedel får du alla produktfördelar med Mitsubishi FH-serien, samtidigt som du får en kraftfull värmepump som klarar av att generara värme till flera innerdelar. Med flera innerdelar kontrollerar du lättare värmen i ditt hem. Du kan ha det svalt och skönt i sovrummet och varmt i vardagsrummet. Du får en jämnare spridning av värmen i ditt hem och det blir lättare att värma upp flera våningar i huset. Genom att bara använda en utedel sparar du också plats på fasaden. Mitsubishis luftvärmepumpar är erkända för sin driftsäkerhet och stabilitet. De använder sig av den senaste tekniken och har många produktfördar, vilket gör värmepumparna till några av de bästa på marknaden.
Utvecklad teknik
Med en multisplit från Mitsubishi får du den allra senaste tekniken de har ett erbjuda. Den kraftfulla pumpen använder sig av inverterteknik vilket gör den effektiv och energisnål. Elräkningen pressas ner och värmepumpen håller längre. Fläkten från FH-serien kan ställas in i hela fem automatlägen och i Silent Mode får du en luftvärmepump med en ljudnivå så låg som 20 dB. Perfekt för dig som är ljudkänslig och inte vill störas av något bakgrundsljud.
En renare inomhusluft
Fläktarna i FH-serien är utrustade med ett antiallergent enzymfilter som håller din inomhusluft ren och frisk. Filtret fångar upp damm, pollen och kvalster vilket ger en behaglig inomhusluft för hela familjen. Passar utmärkt för dig som är allergiker.
Klarar av kalla vintrar
Självklart är Mitsubishis effektiva multisplitpump nordenanpassad och klarar av att generera värme även under extrema utomhustemperaturer. Vi i Norden har riktigt kalla vinterdagar och pumpen klarar av att generera värme ända ner till -30 grader. Detta är ganska unikt bland luftvärmepumpar och när men bor i ett kallt land är det viktigt att tänka på att man köper en pump som inte bara klarar av att generera bra värme i plusgrader.
Fler fördelar
Kraftfull utedel som klarar av att generera värme till flera innerdelar.
Inverterteknik gör pumpen effektiv och energisnål.
Silent mode med en ljudnivå på låga 20dB. Enzymfilter som renar inomhusluften. Nordenanpassad och genererar värme ner till -30 grader. "
Det är ett produktblad som inte säger så mycket om effekt/effektivitet när kylan kommer men är detta i Skåne så behöver ni inte samma effekt som längre upp i landet.
Utedelen heter VA och dom utedelar som är vinterutrustade från fabrik när det gäller åtmindstånde "vanliga" maskiner heter VAH , nu står det att den är vinterutrustad från fabrik men kolla upp det.
Vore det en ny modell så borde SCOP stå med och inte bara COP, SCOP är årsverkningsgrad för en specifik region.
Det är FH25 innerdelar så det kan vara en nyare version.
Kolla med Mitsubishi Electric Sverige om dom har mer uppgifter på modellen som du kan få när det gäller tex vinteranpassningen och om dom har lite mer uppgifter om effekter vid olika temperaturer och då kanske -2 , -7 som kanske är mest aktuellt för era trakter.
Kollade lite snabbt på Mitsubishis hemsida och rekomenderad drift är ner till -20 på VAH modellen och dom hade en VA modell som var rekomenderad drift ner till -15 , i ditt produktblad står det -30
Ni har väl knappast kallare än -10 så det lär spela mindre roll.
Rekomenderad säkring på motsvarande modell är 20A men i ditt produktblad står det 16A
Behöver den 20A säkring så kan det stöka till det med din el om det blir snebelastning
På Mitsubishis hemsida heter dom dock 3D och visar även SCOP och i ditt produktblad så står det 3C , vad skillnaden är har jag ingen aning om men Mitsubishi Electric är nog dom som kan ge dig bästa möjliga svar på dina frågor.
Själv ser jag bara en fördel med en duo eller trippel och det är att det bara är en utedel.
Akahigi
Hm, ja du har rätt det är en annan modell på Mitsubishis hemsida... 3D54 snarare än C.
Mailade Mitsubishi om det och frågade, ska se vad det blir för svar.
Inte jättebra ordning på internet kring detta, vad som är "nytt" respektive "gammalt" etc...
Bor i Bålsta, kan inte ändra den där uppgiften om Skåne från mobilen. Så det kan ju bli kallt tidvis...
Akahigi
Fick till slut svar av en Mitsubishi-installatör (till vilken de lämnat min fråga) att den lämnade effekt ner till -15. Vet inte varför de inte svarade själva...
Vet inte heller vad som då händer under -15.
Blev två separata Mitsubishipumpar, en FH35 inuti villan och en SF25 i garaget.
Installation idag och numera varmt och skönt :)
