Vi bor i ett 1,5 plans tegelhus med hel källare byggt 56. Huset har konverterats från olja till fjärrvärme och har självdrag.
Jag står i begrepp att byta fönster och då upptår frågan om man kanske borde göra något åt ventilationen på samma gång. Alternativen borde vara följande:
- Sätt PAX fläktar i källare, WC och badrum. Billigt men förmodligen inte speciellt effektivt.
- Samla upp frånluftkanalerna i ett gemensamt rör och sätt en mekanisk frånluft på vinden. Även denna lösning blåser ju uppvärmd luft rakt ut i atmosfären
- Mekanisk frånluft med värmeväxlare - funkar det ihop med fjärrvärme och i så fall hur?
- Installera ett FTX system.
Frågan är om det lönar sig med ett FTX system i ett så gammalt hus. Det kan ju vara så att huset ändå är så dåligt isolerat att den besparing man kan göra på ett FTX system är minimal i förhållande till alla andra värmeläckage. I vilket fall känns det inget vidare att monter nya fina fönster med U värde 1,2 och samtidigt behöva beställa en ventil för att självdraget skall fungera.
Vad skulle det kosta att installera ett FTX inklusive montage? Det handlar om 115 m2 boyta samt 95 m2 källare som ska ventileras. Jag skulle tro man behöver 8-10 tilluftventiler samt 3 frånluft(en per plan). Ska man ha tilluft i kök förresten?
Vi gör av med omkring 19.000 kwh fjärrvärme om året. Har ingen aning om det är mycket eller lite.
Tjohej, 57a här plus lite större! Bergvärme och FTX. FTX installerar jag själv, mycket mycket tid. Rören måste fram någonstans. Blir troligtvis lite synligt någonstans i huset + i några skåp. Jag fick offra två halva skåp i köket. Jag gjorde det inte av ekonomiska skäl, så fråga mig inte om pris/besparing.
Frånluft kan man ha i köket, ej tilluft.
Angående punkt två i din lista:
Eventuellt kan du sätta en fläkt på skorstenen. En låda med fläkt på, som suger i alla befintliga pipor. Kommer köket (imkanalen) upp där så kanske det inte går så bra. Tror dock en granne har så, hur det går ihop med köksfläkten vet jag inte.
