212 läst ·
3 svar
212 läst
3 svar
Ny vedpanna, tekniktank och luftvatten värmepump
Har fåt mycket hjälp här under åren och tänkte ta lite hjälp igen.
Lång historia summerat till några få ord..
vår "gamla" vedpanna från Effecta - 2013 har gått sönder, det ställer oss i en situation där vi måste köpa nytt värmesystem.
i samband med det så har vi även tanke på att byta ut gammal tekniktank och sätta dit en luft vatten värmepump.
Just nu kollar vi på en ny Effecta Lambda 35 och tekniktank Iq-store 750 (ja vi har även kvar 2 till acc tankar).
utöver det så kollar vi på att koppla på en luft vatten värmepump (utedel) och tänkte fråga vad ni tycker man ska välja för något?
Effecta egna luft/vatten värmpepump
Nibe S2125?
Panasonic?
andra varumärken?
någon annan som gjort denna lösning tidigare, vår VVS har gjort det till några så det är inte brist på kunskap jag frågar utan mer intresserad av vad ni tycker och gjort.
Nibe S2125?
Panasonic?
andra varumärken?
Köper man tex nibes 2125 så kan man ju koppla ihop det med ex en vedanläggning med deras tillbehör axc 40. Då styr värmepumpen automatiskt var den tar värmen ifrån. Vid varm acktank tas värmen därifrån, vid kall tank går värmepumpen för värmen. Då får man ut max av värmrsystemet till en låg driftkostnad
Ja precis så det kommer vara när allt är i drift, lite för att framtidssäkra men också för att kunna använda våra 22 kw solceller och slippa elda hela tiden.
Har du nibes värmepump och är nöjd?
