2 399 läst ·
3 svar
3 svar
NY värmepanna ?
Är det någon som vet något om ekoterm och deras pannor Ekonomik 03 och Vulkan 3F, verkar vara något helt nytt och enligt hemsidan verkar dom vara väldigt energisnåla. 2 till 3 ggr mindre förbrukning ån en konvensionell elpanna ?
Det kallar jag kortslutning
Bara stavningen på hemsidan räcker för att varningsklockorna ska ringa.
Sen blir det lite grundläggande fysik.
Energi kan inte förstöras utan enbart omvandlas. (relativitets teorin).
Därmed måste all energi man stoppar in i pannan ta vägen någonstans. Lite blir magnetisk strålning, lite blir buller, lite går till pumpar. Den stora majoriteten går till att värma vatten.
För att de skulle kunna vara tre gånger effektivare i verkligheten så skulle vanlig panna alltså slösa bort 2/3 av tillförd effekt.
En 9 KW panna skulle då få ut 3KW i rören och generera 6KW spillvärme i pannrummet. Så är det naturligtvis inte och därmed kan vi också knäcka den där förbrukningssiffran.
Det är möjligt att man kan nå den siffran i ett väldigt specifikt scenario men inte för en vanlig panna i normala förhållanden
