Vi har byggt ut vårt egnahemshus från 1947 med 50 m2. (orginal 74 m2)
Vi gjorde även källare i denna utbyggnad,
Källaren är isolerad med 200 mm cellplast i golv, golvvärme finns nergjuten i plattan.
Yttervägg & bärande mittvägg är murad i 250 mm leca. Isolering yttervägg 50mm cellplast.
Nu ska vi bygga ett badrum i den nya källaren med toa bastu badkar & dusch.
Vi behöver bygga en ny vägg från yttervägg till den bärande mittväggen.
Vilken metod skall vi välja? Mura leca eller stålreglar med våtrumsgips?
Dusch &eller bad kommer hamna i hörnet bärande mittvägg / nya väggen.
Obs! inget befintligt badrum alltså utan bara lecaväggar idag.
Projektet kommer starta snart!!
Bifogar en bild som fötydligar lite.
Väggen som skall byggas är den där handukstorken sitter ( mellan bastu & badkar)
Hur förbereds väggarna för kakling?
Vilken byggmetod för den nya väggen?
Något annat jag måste ta hänsyn till?
Vänlig hälsning Pär
Vänlig hälsning Pär
Mura och putsa nya väggen
Kolla att gamla väggarna är raka och plana, om inte spackla med cementbundet spackel eller putsa
Tänk på att putsen behöver många dagar (ev. veckor) på sig för att torka om du inte använder dyr snabbputs
Är det dränerat runt huset? isåfall kan du använda vanligt tätskikt är det inte dränerat ska du kanske välja ett diffusionsöppet tätskikt (tex ardex 8+9 eller Mapei Mapelastic) eller kanske skippa tätskiktet helt på yttervägg( om inte duschen blir där)
Tänk på att förbereda el, fräs spår i putsen eller putsa in slang/rör lika med ev. vatten
Mur med leca, med skivor i en källare är det inte frågan om om utan när det uppstår något fuktproblem.
