Tjenare, jag tänkte mig byta panel på garaget denna sommar. Liggande panel idag som är riktigt risig. Och nu ligger virket hemma och väntar på behandling.
Virkesdimensioner är
25x145 som bottenbrädor
25x95 som lock
När det sedan kommer till monteringen av denna. Hur gör jag rent praktiskt för att få det så bra som möjligt?
Sätter bottenbrädor i gavlar och mot fönster först?
Kan någon skriva lite tips och tricks på detta kanske?
Trevlig helg på er!
Håller själv på att spika stående panel, hua så varmt det är :)
Jag har 145 mm både som under bräda och som lock men tekniken är ju den samma.
Börja från ett fönster och ut till väggen. Räkna fram hur många underbrädor du behöver sätta samt med vilket mått (underbrädabredd+mellanrum), märk ut på väggen spika upp under brädorna i lod.
Kolla denna länken superbra, mata in din värden sen är det bara att börja spika.
http://peo.yliniemi.se/fasad/
