I duschen har det blivit mögel på silikonfogarna. Fogarna har också börjat släppa varför jag pillat loss fogarna nu. Det ser smutsigt ut under fogarna, så det har säkert kommit in fukt bakom.
Samma ska runt golvbrunnen. När jag drog loss silikonfogen kom lite av bruket/fixen med också. Är det någon risk för tätskiktet? Bifogar bild.
Hur ska jag rengöra på bästa sätt där fogen suttit innan jag lägger på ny? Är det okej att skura med ättiksyra och scotchbrite och sen skölja rent med vatten, torka av och låta torka för att sen foga? Eller är det risk att det kan bli fuktskador på något sätt?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 570 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 570 inlägg
För att få bort silikon, skrapa bort så mycket silicon som möjligt sen trasa med kemisk ren aceton, känn med fingrarna så att det inte finns någon Silicon kvar, som bekant fastar inget på silicon.E ErikEk skrev:Hej!
Jag tänkte att jag vill skura bort så mycket av möglet som möjligt, och på vissa ställen ser det ut att vara lite under där fogen tidigare släppt. Är det okej att rengöra med klorin eller ättiksyra, eller kan det skada? Måste ju antagligen skölja rent med vatten efter.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 570 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 570 inlägg
Har inte testat klorin, men stryk över med klorin över möglet om du inte får bort det helt, det ”feta” från silikonet får inte kännas för då fäster inte den nya siliconfogen. Köp en liten flaska med kemisk ren Aceton, kemisk ren bensin kan fungera också, detta fungerar bra för oss.E ErikEk skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Fogar är inte vattentäta så det är helt normalt att det finns vatten bakom fogar och plattor.E ErikEk skrev:
Tätskiktet finns under plattor och fogar. Så länge du inte petar med någon kniv etc. i fogarna så bör tätskiktet klara sig.E ErikEk skrev:
Normalt har man inte silikonfogar i golv-vägg-vinkel eller runt golvbrunnens metallplatta utan bara vanlig klinkerfog.
Är det inte denna produkt som du ska ha?
https://www.biltema.se/bygg/kemikal...GhyQH0TGBCXvlYyyTx3MNlfw0q2Gb5H0aAgvqEALw_wcB
Och sen foga med vanlig kakelfog?
