Gammal router 45W - 6år gammal asus ac modell med 4antenner som blir kännbart varm)
Ny router 18w - dlink 12v 1.5a med 6 antenner och 4x4 5GHz. Testad till 900mbit på 10M.
Elpris 2.5kr bundet 1år idag (jag kör timdebiterat iofs...)
Beställde just en ax router som betalar sig själv på under 2år
Allvetare
· Västra götaland
· 11 044 inlägg
Om dlinks routrar är lika kassa som sist jag hade en, kommer du troligen förlora alla pengar du sparar på all valium du måste knapra för att stå ut...
Edit; har svårt att tro att den gamla drar 45 watt kontinuerligt....
Jag har också dåliga erfarenheter av dlink runt år 2000-2005, men har nu en av barnens stationära kopplade med wifi via en dlink router (konfad som klient), och den funkar felfritt.MrJay skrev:
Läst en del tester om denna nya dlink och det klagas inte på stabilitet eller prestanda. Möjligtvis på att inställningsmöjligheterna inte är så goda.
Man kan ju byta yill en asus ax modell också - dom förbrukar också mindre el nu än för 6år sedan...
45w kanske är när den matar en usb3 roterande 2.5" disk... Det är max nätdelen levererar på DC sidan iaf.Dan_Johansson skrev:
Nybeställda kan max förbruka 18w på DC sidan. I vilket fall så skiljer sig olika routers rätt mycket:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 603 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 603 inlägg
Märkningen på av adaptern är helt ointressant när man ska kolla energiåtgång för en apparat, som du redan märktAttitudeswe skrev:
Vad har du för modell på gamla och nya routern?
Vanliga färdigbyggda routrar (egentligen fel namn, det är en router, switch och Accesspunkt men men) drar nånstans mellan 5-20w under normal drift. Det kan variera en hel del beroende på användning, SOC, antal antenner etc.
Vad spänningsadapters kan avge i effekt säger inget om förbrukningen och törs påstå att ingen utrustning ligger på maxnivå. Inte chans att den att du kan spara in inköpskostnad på två år.
Sådana här enkla konsumentprodukter byter man när de går sönder eller man behöver nya funktioner.
Ju kraftfullare Wi-Fi-router, ju dyrare är den och mer ström drar den.
Nyare chip med modernare chiptekologi kan förstås minska strömförbrukningen.
Med AX teknologi med högre överföringshastighet ger kortare sändningstid per paket och reducerar även strömförbrukningen i mobilen. Ny mobil lär inte gå att räkna hem, men lite ökad batteritid kan det ge.
@Attitudeswe du får berätta vilken Wi-Fi-router du köpt och vad du hade innan.
Den gammla är en asus rt-ac87u som kör dd-wrt och min effektmätare visar 14-16w när hushållets 3 ipads 5 mobiler och 2 påslagna PCs är anslutna.blackarrow skrev:
Den nya har jag bara beställt, ej fått. Det blev en dir-x5460 som förhoppningsvis ger lite bättre hastighet i tillbyggnaden.
Täcker 205kvm boyta med enhet...
4mån vintersäkeimg i göteborg koatar över 4kr/kwh så försöker förbereda mig även om jag har marginaler och valt att köra rörligt på allt som det går på.
Efter nogrannare mätning så är kanske inte besparingen 590kr
