JA nu är jag på G med poolen. Trädäcket och räcke på plats
ja det komer nog vad det lider
Riktigt snyggt!!! Funderar på ett likande projekt. Ska bygga en ganska stor upphöjd altan (ca 1 meter över marken), så det vore passande med en pool som man delvis ha nergrävd eller helt ovan mark.
Ska börja skissa på det.
Men som sagt snyggt bygge, och jag har fått lite inspiration. Även ditt gamla bygge blev snyggt som fasen.
Mvh / Henrik
Mvh / Henrik
Nä det har jag inte, tror inte man behöver det. Det har visst med höjden att göra har jag hört.
"En altan som ligger mer än 60 centimeter ovanför mark kräver bygglov. Vill du bygga en lägre altan med ett plank runt krävs det bygglov om höjden på planket blir mer än 1,10 över marken.
Tänk även på närheten till grannar. Är altanen minst 60 centimeter hög och närmare än 4,5 meter från granntomten måste grannarna höras innan bygglov kan beviljas. När du sätter upp till exempel en friggebod närmare grannen än 4,5 meter krävs dennes medgivande för att den skall vara bygglovsfri.
Vill du dessutom sätta upp ett skärmtak över din altan eller entré kan du göra det utan bygglov om samma avståndsregel följs och taket är mindre än 12 kvadratmeter.
Allt över det kräver bygglov. Bygglovsdjungeln är alltså rejält snårig och det bästa rådet är
att ta reda på vad som gäller innan du sätter igång samt att prata med dina grannar."
saxat från http://www.svenskfast.se/Templates/Page____1913.aspx
MaZtor: Om altanen ligger mer än 60cm ovan mark så är det bara att höja marknivån med lite grus eller jord så har man löst det problemet. Ska bara tillägga att där jag bor så får man sätta upp en friggebod eller ett garage 1m från grannens tomt utan vare sig bygglov eller grannens medgivande så jag tror att dessa regler är väldigt lokala.
Dessutom är gränsen för altantak eller carport 30kvm utan bygglov hos oss.
Ska tillägga att vi bor lite på vischan så det kanske har betydelse. Har varit ett sommarstugeområde som börjar ge plats åt lite fler permanentboende.
