17 806 läst ·
37 svar
18k läst
37 svar
Ny pool - luft i systemet?
Pumpen ligger ovanför poolens/vattnets nivå. Poolen är fylld till lite mer än 2/3 av bräddavloppet. När jag stänger av pumpen finns det vatten i cirkulationpumpens botten.J jonaserik skrev:
Nästa fråga, hur står vredet på filtret, cirk eller filtrening , finns ett läge med stängt ochså. Med en pump ovan nivån kan det vara svårt att få igång det. hur mycket ventiler finns för att stänga mot poolen. Sen bara fylla själva pumpen med vatten och starta brukar inte hjälpa, du behöver fylla på mycket vatten i rör/slangar från pollen, ut är inte så noga. du borde ha ett T-stycke före pumpen och där en ventilel och kunna koppla på en trädgårdsslang med fullt vattentryck, då går det fort att få fart på cirken. Nu med lite vatten i botten på pumpen, säger att det finns vacum i rör/slang från poolen och det orkar inte pumpen att suga bort, när inget vatten finns att pumpa.
Filtret står på Filtrering just nu. När jag bottensög hade jag den på Filtrering, inte Waste enligt rekommendation från Folkpool. Såhär ser det ut vid pumpen och filtret:J jonaserik skrev:Nästa fråga, hur står vredet på filtret, cirk eller filtrening , finns ett läge med stängt ochså. Med en pump ovan nivån kan det vara svårt att få igång det. hur mycket ventiler finns för att stänga mot poolen. Sen bara fylla själva pumpen med vatten och starta brukar inte hjälpa, du behöver fylla på mycket vatten i rör/slangar från pollen, ut är inte så noga. du borde ha ett T-stycke före pumpen och där en ventilel och kunna koppla på en trädgårdsslang med fullt vattentryck, då går det fort att få fart på cirken. Nu med lite vatten i botten på pumpen, säger att det finns vacum i rör/slang från poolen och det orkar inte pumpen att suga bort, när inget vatten finns att pumpa.
Ja det var mycket skräp i botten (mest jord) men jag dammsög inte länge och backspolade mellan gångerna och hade filtret på ”Filtrering”J jonaserik skrev:
Skulle
Kan man ta vattenslangen i skimmern? Av det jag kan se (se bilderna nedan) har jag ingenstans att stoppa in trädgårdslangen. En till fråga. Är det bättre att stänga av hela pumpen tills en tekniker kommer om jag inte luckas få igång cirkulationen?J jonaserik skrev:Nästa fråga, hur står vredet på filtret, cirk eller filtrening , finns ett läge med stängt ochså. Med en pump ovan nivån kan det vara svårt att få igång det. hur mycket ventiler finns för att stänga mot poolen. Sen bara fylla själva pumpen med vatten och starta brukar inte hjälpa, du behöver fylla på mycket vatten i rör/slangar från pollen, ut är inte så noga. du borde ha ett T-stycke före pumpen och där en ventilel och kunna koppla på en trädgårdsslang med fullt vattentryck, då går det fort att få fart på cirken. Nu med lite vatten i botten på pumpen, säger att det finns vacum i rör/slang från poolen och det orkar inte pumpen att suga bort, när inget vatten finns att pumpa.
I vårt fall behövde vi dra åt dräneringsventilen under pumpen ordentligt samt öppna upp bypassen lite.M MirsadRexhepi skrev:
Får pumpen inte vatten, ska du inte ha den gående. Kolla dräneringsventilen och dra åt den. Kolla o-ringen på locket så den inte är sprucken och så den sitter ordentligt. Sätt filtret på läge cirkulation. Fyll på vatten via skimmern och se om pumpen får vatten.
Brant uppförsbacke från skimmern, har du någon boll som passar i skimmer och tätar till. Fyll pumpen under klara locket, stäng locket, starta den och bort med bollen ( ni kan vara 2 ) en startar och en tar bort bollen, . då ska den få tag i vattnet och pumpa.
Ska testa detta senare idag. Min o-ring sitter inte på locket utan på cirkulationspumpen. Har inte noterat sprickor eller liknande.A AngelFB skrev:I vårt fall behövde vi dra åt dräneringsventilen under pumpen ordentligt samt öppna upp bypassen lite.
Funkar det inte stänger jag av.
Vad menar du med boll i skimmern?J jonaserik skrev:
Täta till så inte vattnet går baklänges ut i poolen då du fyller på pumpen. Blir nogatt vara 2 st, en håller ner bollen, en fyller på. Och start av pump och bort med bollen direkt. Då måste det finnas vatten hela vägen från pool till pump. Se bara till att locket ät tätt på pumpen.M MirsadRexhepi skrev:
Då hänger jag med. Testar ovan förslag först med vattenslang i skimmer.J jonaserik skrev:
Tänker testa i denna ordningen:M MirsadRexhepi skrev:
1) stänga av pump
2) byta till Cirkulation på filter
3) fylla pump med vatten
4) starta pump
5) vattenslang i skimmer en stund(hoppas inte den får baksug eller liknande)
Funkar inte det testar jag med en boll imorgon.
Tänk bara på att när du fyller så åker vattnet baklänges ner till poolen, så att bara fylla pumpen gör att slangen från den kan vara tom på vatten. Om du ska ta en slang och spola i skimmern så ska du pula ner en trasa så det blir tätare runt slangen, låt filtret i skimmern vara kvar så det inte åker in i pumpen.M MirsadRexhepi skrev:
