Ska revovera ett gammalt gammalt stall. I en del av byggnaden är det gamla betonggolvet rikigt risigt. Hål, gropar och på vissa ställen är det bara sten kvar. Jag har plockat bort allt som satt löst och borstat rent. Storleken på detta "rum" är ca 3,5x7 meter.
Runt denna yta finns en gjuten betongkant (40cm hög och 20 cm bred) i fint skick som ska bevaras.
Planen är att gjuta ett nytt betonggolv (ca 10 cm) med armering.
Hur gör jag för att få en plan yta på det nya golvet
Kan jag fixera reglar på insidan och den befintliga betogkanten och sedan dra en regel mot dessa för att få en plan yta? Hur får jag sedan upp dessa reglar "ur" betongen?
Eller är jag helt ute och cyklar? Finns det bättre vägar att gå?
Jag har inte gjutit mycket förrut, men jag har fått tag i en stor brocka och har gott om cement, så det ska inte vara några problem att blanda ihop ett par kubik betong.
Tacksam för tips.
