Ska lägga om golv på hela bottenvåningen. Har platta på mark med parkett på halva ytan och klinker på andra halvan. Funderade på om man bara kan lägga den nya parketten direkt på klinker och gammal parkett (med stegljudsisolering). Befintliga golv ligger bra i nivå och har inga dörrar eller trösklar som kräver någon större justering.
Finns det risk för fuktgenomslag där man har klinker idag? Finns det risk för knarr mellan gamla och nya parkettgolven? Påverkas golvvärmen på något sätt?
Hemmakatten
Är lite inne på samma fråga. Det jag kommit fram till är att det borde gå. Nackdelen är att golvet blir 14mm högre än omkringliggande golv. Vi tänker oss att riva upp gamla golvet. Dock går det inte att flytta köksön och det lär bli en list runt om
Jag har gjort så i mitt vardagsrum då jag inte kunde montera ner braskaminen för att riva ur det gamla parkett golvet.
Upplever inget knarr mellan mina golv.
Det blev lite pyssel runt braskaminen och en o annan svordom under monteringen men det löste sig till slut.
