5 708 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Ny panna GAMLA radiatorer...råd önskas!
Vår panna har börjat krångla ... CTC Excellent II och behöver ett nytt kretskort. Vi använder den nästan enbart till vattenuppvärmning eftersom radiatorerna är från 1964 och knappt fungerar. För ett tag sedan så installerade vi en luft/luftpump som fungerar rätt bra som uppvärrmning.
Vi har länge funderat på om vi skall byta radiatorer för att kunna använda pannan bättre och tyvärr har vi även ett enrörssystem som ligger inbyggt i bottenplattan till huset som också förmodligen är rätt kasst.
Nu har en VVS kille sagt att vi kommer att vinna på att byta radiatorer och att han rekommenderar en luft/vatten pump som tillägg till pannan. Cirkus för detta 70-80 000
Vi ringde till en till för säkerhets skull som sade att vi absolut behövde byta rör och dra om dem och nya radiatorer, cirkus 80 000 (utan luft/tvatten då).
Han föreslog också att vi kunde lägga in golvvärme själva vilket skulle bli billigast men vi har tre små barn och helt enkelt inte tid och ork att lyfta upp och lägga om alla golv.
Frågan är nu: Någon annan som har ett tegelhus från 60-talet med platta och usla radiatorer som har bytt något av detta eller kan det här ändå och vill rekommendera något. Har ingen aning om vad som är bäst och lägger man så mycket pengar vill man ju ändå få tillbaka det i någon form?
Tacksam för alla synpunkter eller råd!
Vad har du tänkt att byta pannan till, ska du elda någonting eller värmepump?
Ett gammalt enrörssystem från 60-talet är byggt för att gå mot en oljepanna och går att få att fungera, om den inte är sönderrostat, men det krävs en högre framloppstemp än vad en värmepump kan ge, alltså måste man elda någonting om man har det kvar.
Iden var ju att pannan som är från 02 skulle kunna fungera bättre med ett bättre system och bättre radiatorer och jag förstår synpunkten med enrörssystemet. Det innebär ju att VVS installatör 1:s förslag att installera nya radiatorer, behålla rörsystemet och sätta på en luft/värme del till CTC pannan inte är så bra för isåfall lär vi inte kunna dra nytta av värmen genom våra "mini" rör ändå?
Har ett hus från 1958, hade gamla radiatorer, men tvårörssystem istället för ett rörssystem. Har bytt radiatorerna mot större. Började i det rum där värmen inte höll, gick bra. Fortsatte med två rum till som blev nästa flaskhals, och det gick bra. La sen till tre radiatorer i källaren (drog nya rör från stammarna), gick bra. Hade nu ett rum som inte räckte till, och bytte det med. Gick bra. Hade tur, hade fått en kassation på en radiator och fått behålla den, gjorde vid den och satte i det nu sämsta stället. den räckte inte riktigt till, men den hjälpte. 4 köpta element, men 5 +3 installerade.MalinD skrev:Iden var ju att pannan som är från 02 skulle kunna fungera bättre med ett bättre system och bättre radiatorer och jag förstår synpunkten med enrörssystemet. Det innebär ju att VVS installatör 1:s förslag att installera nya radiatorer, behålla rörsystemet och sätta på en luft/värme del till CTC pannan inte är så bra för isåfall lär vi inte kunna dra nytta av värmen genom våra "mini" rör ändå?
Resultatet är att värmepupen som från början höll bara till +10 grader utan hjälp (har för mig den temperaturen, har faktiskt glömt, men jag kan slå upp det) nu duger till +2 grader. Så visst kan man byta radiatorerna, och man behöver inte byta alla, bara de som är svagast. Det kan man göra med samma rörsystem.
Stora frågan med ett enrörssystem är hur det är byggt. Ett sådant system kan vara nästan lika bra som ett tvårörssystem, och det kan vara väldigt mycket sämre. Frågan är hur Ert ser ut, och bästa sättet att gissa bör vara att se hur mycket värme Ni tappar till de olika elementen (skicka in 50 grader, se hur mycket temperatur de olika elementen får in).
--- Mats ---
till värmepump är det inte så bra med enrörs som brukar kräva ca 60° framledning, en värmepump ger väl kring 55-60° vilket ger att tillskottsel behövs. golvvärme i ett hus med platta som kanske inte har någon isolering under är inte lyckat eftersom det blir mycket värmeförluster neråt. kanske byta ut pannan mot en pelletspanna, den ger högre temp och passar till befintliga systemet. eller ett tvårörssystem med nya radiatorer som är överdimensionerade för att kunna köra "svalare" vatten och ändå få ut värme samt en vp. nackdelen med vp är att man låser sej mot det stigande elpriset
Vad är det som inte fungerar? Kanske behöver bara termostater/vred och ventiler ses över. Är rören i dåligt skick? Är radiatorerna för klena eller är framledningstemperaturen för låg vilket gör att radiatorerna ger för lite effekt? Du behöver ng precisera problemet ytterilgare för bättre hjälp. System från 1964 har alla förutsättningar att fungera idag om det inte är i för dåligt skick.
Jag fördelade om lite radiatorer i mitt nuvarande hus och bytte många ventiler och termostater samt ett par radiatorer och greja till lite golvvärme mm, grundsystemet är från 1963 och nu fungerar det utmärkt. Kostade mycket mindre än rörisarnas förslag.
