3 673 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Ny panel utanpå den gamla
Har idag en oisolerad garage som jag tänkte byta panel på samt isolera.
Panelen ser fräsch ut inifrån och jag funderar på att lägga en ny panel utanpå den. Fick nämligen köpa en panel för en billig peng och känns smidigare att sätta upp en ny panel än att skrapa den gamla och måla.
Jag funderar på att lägga vindpapp på den gamla panelen, sätta upp spikläkt och sist sätter jag upp den nya panelen.
På insidan tänkte jag börja med isolering, plats, spikläkt och sedan gips, alt att jag sätter upp Osb först och sen gips.
Vad tycker ni?
Tacksam för åsikter och idéer!
Vad tycker ni?
Jag ser inga hinder för att göra som du beskriver. Dock bör du tänka på takfot och häng utanför plattan som kan se lite mysko ut om panelen kommer 50-70mm längre ut. Men det är mer estetiskt än praktiskt..
Mellan ny och gammal panel bör du ha en luftspalt och vindpapp bör du ha också.
Gör även som min gamla mor gjorde. Hon tog in träpanelen i stugan. Lät panelen torka. Grundade sedan alla sidor innan en snickare satte upp allt. Tid är pengar men gör man saker själv så kan det få ta tid, såvida man inte tjänar väldigt mycket pengar alltså.A Ali83 skrev:
