Har fått leveransproblem med stora dörren. Vill behålla befintlig och komplettera med mer dubbelfas-spont-panel.
Men hur gör jag med dörrfoder och glipan som bildas mellan befintlig dörr och ny panel med luftspalt?
Gamla panelen var spikad direkt på bakomliggande skiva utan luftspalt.
önskar förslag på konstruktion så att vi säkert kan öppna dörren.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Du får klyva till smygar i rätt dimension av brädor som du antingen skruvar fast i karmen eller så får du skruva nån typ av klossar på gamla panel som du kan fästa smygen i. Sen på med foder på de. Du hade nog behövt ett plåtbleck i nederkant och över dörren dock.
ja precis. Plåtslagarna trodde dock att vi kunde sätta det efteråt. Tror du det blir dumt? Det saknas nämligen på fönstret så de pratade om att sätta det utanpå så att det blir lika på just den väggen.S Snickarkirre skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Okej plåtisen kanske har en plan men blecket nere måste du nog sätta innan för gavlarna på det blecket skall vara bakom smygarna för att det skall bli tätt. Det övre kan dom lägga efter. Men som sagt dom kanske har nån bra lösning så de går att lösa både det övre och undre blecket sen. Är det övre eller undre som fattas på fönstret?
Det övre fattas på fönstret.S Snickarkirre skrev:Okej plåtisen kanske har en plan men blecket nere måste du nog sätta innan för gavlarna på det blecket skall vara bakom smygarna för att det skall bli tätt. Det övre kan dom lägga efter. Men som sagt dom kanske har nån bra lösning så de går att lösa både det övre och undre blecket sen. Är det övre eller undre som fattas på fönstret?
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Okej kan de va så att plåtisen tänkte på att montera bara dom övre efteråt eller vet du om de även va det undre på dörren?
Vet inte riktigt. Men nu har vi löst så det sitter panel där. Tack för hjälpen! Det var lite akut att lösa det i och med att jag hade tillgång till en händig enbart ett par dagar. Får hoppas att det går att göra någon lösning med plåten i efterskott.S Snickarkirre skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Okej skönt att få de på plats! Jo då de går säkert hur fint som helst ändå
Lägga ny panel på gammal panel?
Fasad -
Montering av gammal dörrpanel på nytt kylskåp
Kök -
Gammal vs nytt panel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan man sätta isolerskivor (woodycell) och ny panel direkt på gammal panel?
Fasad -
Skall byta gammal panel på förråd. Kan jag bara sätta ny panel med tanke på hur det ser ut bakom?
Byggmaterial & Byggteknik
