Jag skulle behöva hjälp att tänka. Planlösning för eldragning med fritidshus, förråd, avloppsanläggning och tilltänkt utbyggnad.
Jag har ett fritidshus som jag ska bygga ut i sommar. Där kommer det att behövas en hel del eldragning samt byte av normcentral men det blir en framtida historia.
Idag har grävmaskinisten och rörmokaren meddelat att bygget av infiltrationsbädden var försvårat pga vattennivån, detta gjorde att jag behöver ha en pump i trekammarbrunnen snarast.
Jag ska i helgen bygga ett förråd där jag behöver ha in el. Snickaren(svågern) vill att det ska finnas motorström 400v så han kan ha riktiga verktyg med sig.
Nu till min fråga... Går det att ta ut en till matning ur elskåpet med elmätare 16A? Tänkte dra den de 4 meterna till förrådet samt sätta en ny central där med jordfelsbrytare som matar avloppspumpen/maskiner/lampor.
Det hade varit en enklare lösning än att börja byta central inomhus innan vi vet dimensioneringen inomhus.
//Björn
Det går utmärkt att ta ut matningen på utgående plint i mätarskåpet. Då drar man lämpligen en 5 g 6 mm2 ledning till elcentralen i förrådet. Orsaken till 6 mm2 är att den normalt klarar 25 a avsäkring vilket är max säkring med diazed 2.
bjoesk
Tack, då ska jag jaga elektriker imorgon. Känns mycket bättre att veta vad man ska fråga om.
//Björn
