Tänk att det ska vara så svårt att hitta viss info på nätet. Jag har monterat bort en köksblandare och har således brutit klämringskopplingen (vatette). Nu när jag ska montera tillbaka den så funderar jag på om man kan återanvända de gamla klämringarna som sitter på rören från blandaren. Eller ska man ta bort dessa på något vänster? de verkar sitta jäkligt hårt.
Det är alltså en 10mm vatette klämringskoppling det är frågan om.
Du kan återanvända ringarna, oftast går det bra, du kan smörja dem lite för att kunna dra dem lättare
Tack för snabbt svar. Då blir min följdfråga: Hur hårt ska man dra när man återanvänder en gammal klämring. Och vad ska man smörja med. Och vad ska man smörja. Själva klämringen eller gängorna?
Du drar den "lagom" hårt, är den tät när du sätter på vattnet så räcker det, annars drar du den "lite" till.:-)
Både ringen och gängorna kan smörjas, muttern ska löpa lätt och trycka ringkanterna mot röret
