Jag har sedan aug-30 eldat med en EcoTec pelletsbrännare. Den heter "modell A3", den har fungerat hur bra som helst, inga problem. Har använt 8mm pellets och undrar nu om det är någon som har erfarenhet av att använda 6 mm pellets. Blir det någon skillnad, bättre förbränning, går det mer eller mindre, mm ?
Hur ofta brukar Ni sota, knacka bort kocks och underhålla brännaren.
Under sommaren så kommer den bara att användas för varmvatten. Finns det någon inställning som gör att den startar med längre intervaller, utan att stänga av strömmen.
MaxL
Maxl:
Kör själv EcoTec sedan apr-98. Har provat både 6 och 8 mm pellets och har inte märkt någon större skillnad. Möjligen blev det lite förmycket bränsle i brännarkoppen vid körning på 6 mm. Det blir ju "mindre utrymme" mellan pelletsarna vid 6 än vid 8 mm.
Jag brukar försöka rengöra pannan var 14:e dag under vintern och brännararen minst var 4:e vecka men det kan gå längre utan problem. Rengörningen är mest för att hålla en hög verkningsgrad, det lägger sig en del flygaska och isolerar i pannan.
Vad menar du med längre intervaller? Om det är underhållsstarterna du menar så går det nog inte att göra något. Blir det för länge mellan pelletsmatningarna så slocknar glöden och brännaren stannar. Hela upplägget med EcoTec A3 är att det ständigt skall finnas glöd i brännarkoppen eftersom brännaren saknar "kontinuelig automatstart".
Häls. Roger
Inger-Pinger:
Jag värmer 267 kvadrat med golvvärme. Av dessa är ca 48 kvadrat garage med lite lägre temp.
Vad hela installationen kostade kan jag inte på rak hand (har inte tillgång till siffrorna just nu) men om jag inte minns fel kostade brännare, luftmatningssystem (har bulkförråd i garaget), förrådsskruv men montage och intrimmning ca 36 lappar (1998). Bulkförrådet är egetbyggt med reglar och 22 mm golvspånskivor med en volym på någonstans mellan 9-10 kubik.
Månadskostnad har jag inte räknat ut (skall göras men tiden....). Min årsförbrukning ligger mellan tummen och pekfingret på ca 5-6 ton. Nuvarande pelletspris där jag köper 1960/ton. Detta ger en årskostnad på ca 9800-11760 för uppvärmning och varmvatten.
Jag hade lite inkörningsproblem men när man väl har lärt sig att "sköta den" så har den gått som klockan.
Speciellt dammigt eller rökigt blir det inte i pannrummet pga pelletsbrännaren. Där emot dammar mitt luftmatningssystem lite grann eftersom dammsugaren blåser ut sin luft rätt ut i pannrummet. Ett stort "tygfilter" skall konstrueras när tiden tillåter.
Prisuppgiften är från år 1998.
Huset var nybyggt 1998. Hela uppvärmningssystemet är nytt. Brännaren (Ecotec) sitter i en TMV Alpha keram UB panna och eldas mot en acktank på 1800 liter. I acktank finns elpatron, solfångare skall monteras och anslutas på den redan förberedda acktanken nu i sommar.
