Nu har jag och min sambo äntligen fått tillträde till vårt hus :D, en gammal Skånelänga i korsvirke/tegel från omkring 1830 så nu börjar renoveringsarbetet!
Grunden är av typen Skånegrund, d.v.s. en stensockel som är ihålig, med sand i, och så syll som ligger i sanden. Efter en analys av Ocab kom vi fram till att fuktvärdena i golven är för höga, så vi behöver gjuta en ny grund i största delen av huset. Ett problem blir då innerväggarna: Vissa innerväggar är bara uppreglade så dom kan man ju riva och bygga upp igen. Men, vissa innerväggar är original, och dessa är teglade och står direkt på sanden/syllen, och dessa innerväggar suger upp fukt från grunden, vilket ju inte är så smidigt. Det man VILL göra är att gjuta en platta som täcker hela husets yta, så att alla väggar står på den nya grunden. Frågan är: Måste vi riva ALLA innerväggar, d.v.s. även original-väggarna, eller kan man kapa dessa väggar ungefär vid golvytan, gräva ut och sedan gjuta den nya grunden och därefter "fästa" väggarna igen? Eller finns det någon med andra smarta idéer?
/Kristian
Ingen som har en aning om huruvida man kan "spara" innerväggar vid omgjutning av grunden?
Tror inte du skall överdriva farhågorna för fukten, men kolla de nämnda väggarna om där inte ligger någon typ av syllpapp mellan någon av de nedre lagren av tegel.
Det gör det i några av våra väggar :)
Detta forum är visserligen helt ypperligt  ;) men du, cy_berg, finner rikligare stöd för dina problem på nedan länk - som nu faktiskt har återupptagit sitt superba diskussionsforum:
http://www.byggnadsvard.se/
Detta forum rullar tyvärr ganska långsamt och har inte kommit igång på allvar än - men lägg du in din fråga där så får du garanterat proffsantikvariskt korrekta svar.
Förlåt, Marlene,  ;) - men så gammalt - och historiskt intressant objekt som cy_berg skaffat - fordrar annan kunskap än här i nybyggarandan!
Och cy_berg - du vet att vi kommer med champagnen så snart du håjtar till  ;D
