Hej, kille här som inte kan något om motorer. Jag köpte en Makita PLM4628N idag, tog hem den, fyllde på olja och bensin (köpte rätt sort i butiken). Jag började klippa gräsmattan och stängde av den ett par gånger. När jag kort inpå skulle starta den tredje gången igen så är den tvärdöd. Försökt i en timme att få liv i den.
Har ni något förslag på vad jag gör för fel?
Skruva ur tändstiftet och kolla om det är blött. Sätt fast stiftet i tändhatten och lägg/håll den gängade delen mot metallen i topplocket och dra försiktigt i snöret och se om det är någon gnista (kan behöva en medhjälpare om det är dödmansgrepp och grejer som måste hållas in för att motorn ska gå).
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Försökte mig på detta. Lyckades inte få till någon gnista från tändstiftet. Måste den ha kontakt med metall för att det ska gnista eller kan man se direkt på tandstiftet om den funkar eller inte?useless skrev:
Det gör jag. Det jag reagerar på är att den känns annorlunda än på min utombordare. Det hörs eller känns inte som att det flödar bränsle. På utombordaren blir den stum efter 3-5 tryck. Här känns det inte som att det händer något.Härryda2015 skrev:
