6 171 läst ·
45 svar
6k läst
45 svar
Ny fråga ang alternativ till bärande innervägg med stolpar och bärlina istället
Frågan är sen bör jag ha kortlingar mellan takbjälkarna?J justusandersson skrev:
I garagedelen tänkte jag isolera med mineralull mellan takreglarna och skruva gips men det är väl tvunget skapa cc60 då på nåt sätt? Problemet är jag vill egentligen inte minska takhöjden med glespanel osv. Har du nån idé där. Blir bara typ 95mm mineralull men tänker det är bättre än inget...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då framstår nog kortlingar som den enklaste lösningen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
1200 eller 1300 mm känns lite långt för 45x45. Jag kan räkna på det, fast inte i kväll. Bra idé att låta isoleringen ligga löst ovanpå kortlingarna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går bra.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror att limträ blir ungefär dubbelt så dyrt jämfört med dubbla 45x195. Du vinner inte så mycket men slipper besväret med att skruvlimma. Väljer du 115x180 balkar kan du sänka höjden. Limträ går dessutom att få i rätt längd (efter beställning).
ok men vi pratar 1,5cm höjdskillnad då?J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, limträ finns normalt inte i mindre höjd än 180 mm. Då får man köpa en större dimension (av den homogena sorten) och klyva den. Teoretiskt (i det här fallet) kan du komma ner till 140 mm höjd om du utgår från en 215 mm bred balk.
ok det rimliga känns att skruvlimma 45x195 helt klart trots alltJ justusandersson skrev:
Börjar närma sig att detta projekt ska påbörjas men funderar över skruvlimningen. Kan man tänka sig snabbtvingar och spikpistol istället för skruv?J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Absolut, om du har tillräckligt många tvingar. Skruven ersätter tvingarna. Limträ från fabrik är aldrig skruvad.
Ok kan vanligt hederligt trälim funka?J justusandersson skrev:
Funderar på infästning stolpe/takbjälke har hittat lämpliga plattjärn men funkar det med fransk skruv på bägge sidor typ 10x40. Eller måste jag ha genomgående gängstav med mutter?
