Ska byta fasad i vår och det blir 22x145 eller 22x170 dubbelfaspanel på reviterat hus.
I monteringsanvisningen står det spikregel 34x45, tror ni man kan köra på 28x70 istället?
Min leverantör har inte 34x45 men 34x70 finns men den är ju så klart dyrare men man kanske behöver dom extra 6mm ?
ClasseClas
Jag körde med 28x70 på landet till gäststugan. Fördelen med 34 mm är att det är mindre risk att läkten bågnar mellan reglarna.
Tipsar om fasa spikläkten på ovansidan. Lite mer jobb dock.
https://www.tenico.se/tips/tips29.htm
nino
Jag ska ha liggande panel så mina spikreglar blir stående så ev inträngande vatten blir nog inget problem.
Kan även fästa spikreglarna tätt om det skulle börja bågna.
Men tack för tips!
ClasseClas
Aha, rekommendationerna bygger på att du har ett regelverk med cc600 bakom spikläkten. Kan du fästa tätare så blir det mkt enklare även med klenare läkt.
nino
Kanske lika bra att köra på med 34x70 enl rekommendationerna, ifall det skulle bli nåt.
Nästa fråga är, spika eller skruva spikläkten?
90mm med spikpistol vore ju det bästa / snabbaste
Behövs insektsnät nertill? Klämma mellan bef fasad och spikregel, vika upp och stifta fast eller är det överkurs när panelen börjar 100-130cm från backen?
ClasseClas
nino
Får kika på dom
Några tips på hur jag får ut linjer vågrätt på fasaden?
Höjd 6.7 x 14m, laser har jag så det är väl ett alternativ, tror tyvärr jag slängde delarna till ändarna för slangpass (som jag aldrig fått att funka nå vidare men har väl aldrig gett det en ärlig chans heller iof)
Bild på projektet
Tvåvåningshus med snötäckt balkong, borttagna fönster, snedtak över trappan, och fasadbelysning på en mörk gårdsplats.
Fönstren närmast balkongen ska bort
Snedtaket över trappen skulle jag vilja ta bort men det fyller ju sin funktion då det droppar en del från taket vilket blir is i trappan och det var så den hackades och saltades sönder...
Skulle gärna vilja ha nån typ av fasadbelysning och ev byta ut lampan på hörnet mot nåt annat, det är ganska mörkt på gården då det är mycket skog runt om.
