Jag vet inte om jag egentligen borde ställa min fråga under isoleringsforumet men jag testar här.
Vi har ett vackert gammalt hus som vi skulle vilja återställa till tidens enkla locklistfasad och samtidigt få lite mindre energislukande vad gäller uppvärmning. Huset är från början ett enklare torp med mycket tunna plankväggar som man klätt med eternit för cirka ett halvt sekel sedan gissar jag. Senare har man försökt få huset varmare genom att spruta in något vitt material (som ser ut som frigolit när det stelnat) i väggar och golv men när vi fixade alla golven med nya balkar och isolering så såg vi att det inte alls spridit sig utan bara fanns i tunna lager på enstaka ställen.
Väggarna är som sagt mycket tunna och uppenbart dåligt isolerade men hur får vi bättre isolering utan att bygga ut väggarna för mycket och förstöra husets utseende? Avsluten på takstolarna (takfoten?) är mycket vackert skurna tycker jag och jag vill inte gärna förlora denna detalj på huset. Jag tänker att man borde plocka bort eterniten och se vad som finns där under och "börja om från början" för att tjäna utrymme men min man vill lägga panelen på eterniten vilket klart vore enklare och mindre kostsamt. Jag antar att vi inte är de första här med detta problem så jag hoppas att någon här har tankar eller erfarenheter att hjälpa oss med?
Ett problem som egentligen bara har ett bra svar.
För att få huset något mer isolerat så är det viktigaste att det blir vindtätt samt att bjälklagskanterna isoleras ordentligt .Mötet golv vägg där brukar det glipa.
Sedan en ordentlig isolering på vind med cellulosa och salt som fungerar bra med kutterspån mossa portarna etc
Glöm inte drevs om fönster samt att reglera draget vintertid i skorsten men ett friskt hus måste andas
Vindtätt är det ju med eterniten antar jag men jag förstår det som att du menar att vi behöver ta bort eterniten för att kunna isolera ordentligt?
Vinden är isolerad med gullfiber av tidigare ägare och när vi köpte huset hade besiktningsmannen dem att ta bort hälften av isoleringen då han hävdade att det gick upp för lite värme på vinden. Borde vi byta den? Vi använder vår kakelugn mycket under vintern så draget i skortstenen hoppas jag är ok, vi funderar även på att sätta in en vattenmantlad eldstad vid den andra murstocken som idag inte används.
