4 151 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ny elpanna, eller?
Hallå !
Vi har idag en elpanna från 1982 samt en "luftpump" på utsidan av huset av märket Technica (dec,2003) som med hjälp av utomhusluften värmer varmvatten.
Nu funderar vi på att slänga ut elpannan och byta ut den mot en modernare.
Är det ett dumt val.....med tanke på andra uppvärmningskällor som finns idag?
tror inte ni tjänar något på att slänga den i förtid. Vanligtvis är det varmvattenbehållare som röstar sönder eller elpartoner går sönder. Vänta tills något av detta händer :-/
Elpannor från 80-talet brukar ju ha dygnstyrning av temperatur och mer fineser fär ni ju inte i den nya, så mycket jag vet :-/. Möjligtvis en ny design på skåpet
men tekniken är den samma.... eller har jag fel?
gaia
gaia
Ja, det är som Gaia skriver, tekniken är densamma och vet Du att det är en ny Elpanna Du ska ha så finns det egentligen ingen anledning att göra något innan den "går sönder". Ska Du däremot satsa på någon annan uppvärminingsform kan det va idé att ligga steget före!
nää.. när jag kollade på att byta ut min Elpanna från typ -83 till en by så vissade sig att verkningsgraden var 1% bättre änn den gammla.. = Totalt värdelöst.. Alla leverantörer som jag talade med tycket att det "gör man bara när pannan går sönder", bättre att skaffa en kamin.
Ska man göra någonting så är det väll ett nytt reglersystem så man får jämnare temp. Inne och ute givare kanske ? Och/eller en kamin.
JA, det är en kamin man ska satsa på i första hand! Hoppas du har skorsten i huset och själva investeringen blir lagom storPer-Erik skrev:
gaia
Ny elpanna eller nytt värmesystem?
Värme allmänt -
Ny tappvatten stam, Pal eller kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Skita i element eller köpa nya trots renovering?
Värme allmänt -
Ny laddbox installerad, säkring 20A gick, tillfällighet eller inte?
Laddboxar -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme
