Jag tittar häcksaxar nätdrift (sladd) efter att växeln i GreenWorxen från Jula gav upp igår.
Jag har läst lite i den här gamla tråden: https://www.byggahus.se/forum/threa...tm_campaign=watched_thread_reply#post-3382869 och började ställa frågor där då en av maskinerna jag funderar på diskuterades, men tråden var gammal och hade egentligen ett annat huvudfokus, så jag gör en ny och egen tråd här:
Jag har jobbat ner höjden på en thuja-häck som var eftersatt (hög och spretig) när vi tog över och fått ner den någon dm på några år utan att den blivit anmärkningsvärt ihålig upptill eller brun.
Men det börjar vara lite grovt i toppen som jag körde fast den gamla maskinen i och den högg och pinjongen slipade sönder drevet i växeln. Ingen form av överbelastningsskydd och allt satt i en flexig plastburk.
Häcken är inte mer än ca 25ml lång och dryga 2m hög på insidan och drygt 3m på utsidan (slänt) och ca en meter bred ovanpå. I toppen är det nog kring 1 cm tjocka grenar och det fick GreenWorxen att storkna.
Den gamla hade 55 cm svärd och 27mm tandgap.
Det hade varit gott med lite längre svärd för att slippa luta mig ut så mycket från stegen.
Det jag läste i den andra tråden var att slirkoppling rekommenderades och det låter ju som en väldigt bra idé när man ibland kör på en pinne som är för tjock, så att inte växeln får ta hela smällen.
I den andra tråden diskuteras en av maskinerna som jag är sugen på Stihl HSE 71, även om den kanske är lite overkill för så pass lite häck som klipps en gång om året.
Den sägs ha bättre ergonomi än de flesta. Min häcktrimning brukade ta kanske 3-6 h med den gamla maskinen. Det blir då inte huvudparameter i valet.
Däremot dödmansgreppet i änden på handtaget känns smart. Minskar risken att man tar till eltejp när man inte når. (vilket jag tycker är en dålig idé och hittills har jag stått emot frestelsen)
Det skrivs som att den har slirkoppling, men frågan är om den hade det och att Stihl numera snålat in på det?
Det står inget om det i texten på någon webbshop eller på Stihls sida.
På den större och dyrare HSE 81 står det däremot att den har inbyggt överbelastningsskydd.
Jag har mailat Stihl men inte fått svar än i alla fall. Det går inte att ringa utan återförsäljarkod. De verkar inte vilja ha med slutkunder att göra utan hänvisar bara till sitt återförsäljarnät. Jag fick tag på en trevlig kille på Maskinklippet, men han hade ingen aning (vilket han vågade säga!). Han plockade fram en bild på växellådan och där kan jag inte se något som ser ut som en slirkoppling.
Jag har ställt frågan till ett par andra som säljer maskinen och där jag skulle kunna tänka mig att handla om de kan ge mig ett bra svar, men hittills inte fått svar.
Som alternativ tittar jag på grön Bosch AHS 70-34. Den står det har en 50 Nm slirkoppling och den har en annan design på främre greppet än tidigare versioner, så nu kan man hålla mitt på. Men den saknar det bakre dödmansgreppet och det vridbara handtaget. Men jag vill ha en maskin som inte växeln går i om man kör i en för grov gren...
Dessa maskiner i 2kkr-klassen gissar jag gör jobbet snabbare och lättare, men känns lite overkill när man inte har mer att klippa.
Alternativt tittar jag på Ryobi RHT6760RL, men den har kortare svärd och tandavstånd (60cm 30 mm) och är 5-600 billigare.
Ryobin står det att den har elektoniskt överbelastningsskydd som jag fattar det. Jag läste en recension om en ännu mindre Ryobi som det skyddet blivit överkänsligt i efter någon timmes drift men några stopp. Undras om det stämmer eller om det är ett vanligt problem. Tror ju Bauhaus, K-rauta m.fl vräker ut rätt många Ryobi-saxar på en säsong...
Någon med erfarenhet och/eller kunskap om ovan maskiner eller som har annan bra input?
Passande tråd då jag är nästa i samma situation.
Jag hade precis lagt en beställning på en Sthil HSE 81 70cm svärd, men jag fick tillbaka ganska snabbt att just den hade utgått.
Är inne på samma bana som dig, behöver finnas något slags skydd för växeln..
va!? Har 81:an utgått? Den finns ju kvar på Stihls hemsida...
Första svaret jag fick om 71:an är att den inte har slirbroms. Men den säljaren skrev att han hittills aldrig varit med om växelhaveri på den. Men jag lutar åt grön bosch då... men Stihls dödmansgrepp bak på handtaget lockar, för jag har en bil på baksidan av häcken där det lutar för mycket för stege och jag inte nådde med 55cm svärd trots att jag hoppade... tror inte 70 hjälper där.
Verkar konstigat om de snålat in och inte har något skydd för motor/växel
Kan mycket möjligt vara så att just den med 70 svärd har utgått. För den finns med 50 svärd också.
Nu är jag lite inne på om jag inte ska köpa en Makita batteri istället. Alternativt gå på 71:an.
81:an med 70-svärd finns fortfarande på Stihls sida. Frågat mer än en återförsäljare?
Så här svarade dom,
"Vår leverantör meddelar att de inte har häcksaxen tillgänglig för leverans längre så vi får makulera din order. "
Nu fick jag svar från den tredje återförsäljaren "STIHL har en fri koppling och huset är i aluminium", medan den andra hävdade att den inte har det. (Den första hade ju ingen aning.)
Hittade sprängskisser på både 71:an och 81:an. Verkar vara samma växel. Motorn skiljer. De kostar £80 resp £100 från nån brittisk site och på skisserna ser de likadana ut....
iwe
Låter väll bra?
Vad jag kan se, så har 71:an 600w medans 81:an har 650w
iwe iwe skrev:
Låter väll bra?
Jo, sen är ju frågan det där med överbelastningsskydd i någon form, så att det inte blir kuggsallad om den smäller i en torr hård gren, eller flera samtidigt, så det blir tvärstopp i svärdet.
På sprängskisserna för 71:an (https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/hse-71/) finns en pryl som sitter rakt över fas-nolla på motorn, som heter "Wireing harness", artikelnummer 64604403000, som kostar £2.78...undras vad den gör? Gissar på att det är nån konding för mjukstart...?
Den har helt uppenbart en dubbel växel, precis som det står.
https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/hse-71/602322e7-bdd8-4312-98f8/
Pinjongen från motorn går på ett stort drev som även har ett mindre drev i samma klump, där det mindre drevet drar ett annat större som i sin tur drar vevstaken. Däremot verkar vevstaken ha urgröpningar för "cylindrical rollers" som i sin tur går mot insidan av det stora drevet...kan det vara en slirkoppling tro!? Delarna 7, 12, 13 i skissen är det jag tänker på.
Den gröna boschen, 70-34 har en planetväxel i två plan...först tre små kugghjul och under det fem ännu mindre kugghjul! Den ser inte stor ut... Undras om det är mellan dessa lager det kan slira och hålla emot 50Nm...svårt att se i den lilla bilden. Men en mer komplicerad växel.
https://www.mtmc.co.uk/Bosch-AHS-70-34-/-3600H47K00-Spare-Parts__p-91307.aspx
nån som förstår sprängskisserna bättre än jag?
Fick hem min HSE 71 till slut och gick segrande ur sista ronden för i år mot thujahäcken.
Fin maskin.
Visst var den ett kilo tyngre än den gamla och det kändes på olika ställen i två dagar i en klen kropp.
Men med 70cm svärd kom jag åt överallt och med det bakre dödmansgreppet nådde jag ända upp på utsidan.
Maskinen med sitt stora tandgap gick lätt och fint igenom där julasaxsen nötte och gav upp. Hoppas nu att den här håller i många år. Enligt servicemanualen jag kom över ska visst växeln fettas in efter 50h drift. Det blir väl frammåt år 2035.
Rekommenderar starkt en stånghäcksax istället. Sjukt smidigt, man slipper stegen i dom flesta lägen vilket sparar massa tid. Dock tunga att manövrera så har man spaggetiarmar så kanske det inte är något alternativ.
Priset för en stånghäcksax var minst 2-3 gånger högre när jag kollade.
Utöver att de kan vara ganska tunga att hantera så har de oftast svärdslängd på 50-55 cm, så då hade jag inte klarat hela bredden ovanpå utan att stå på stege med saxen rakt ut. Måste även vara lite svårt att klippa ovanpå när man inte ser hur det går.
Att klippa sidorna med stång verkar oxå lite klumpigt. Både en med stång och en vanlig kanske hade varit optimala, men kostnaden kontra behovet gjorde att jag nöjer mig med en vanlig.
