Akahigi
Har ett suterränghus från 70-tal med luftvärmepumpar, direktel och en Hansöl-kasett i öppna spisen i källarplanet.
Funderar nu kring renovering av övervåning, bl.a. nytt furugolv. Men även någon slags eld även på ovanvåningen.
Kikar på kassetter som man kan bygga/mura något omkring, gärna rätt stor eld. Kommer vara rätt öppet kring den.
Funderade då också om man skulle köra en riktigt stor vattenmantlad kasett, dra rör till en acktank i garaget och lägga golvvärme i övervåningen?
Kör man en stor, typ http://www.kaminkungen.se/vattenmantlad-nordic-kamina-24-kw/73-0
Så verkar det ju dels kunna bli lite eld och direktvärme, och dels kunna gå att värma lite hus med den. Sen kanske man kunde komplettera med solvärme och liknande om man känner för det. Eller en flvp eller luft/vatten eller bergvärme. Tror ni det kan funka?
Känns dumt att inte lägga golvvärme när man ändå tar upp golvet, även om jag inte nödvändigtvis gillar att dra runt vatten överallt :)
Bara lösa funderingar...
Akahigi
Ska man kanske bara iaf förbereda med golvvärmeslang när man lägger golv, typ uponor 20mm?
