9 502 läst ·
34 svar
10k läst
34 svar
Ny diskmaskin kör bara kallt vatten
Dom nya maskiner har mycket riktigt bytt felkoder. T.ex. läckage är inte längre e15torbeno skrev:
Moderator
· 58 075 inlägg
Men oavsett, på en så ny maskin är det väl bara att kalla på garantiservice.
Jag skulle nog iofs. för säkerhets skull kontrollera spänningen i uttaget, en enkel multimeter för mätningen kostar baar drygt en 100 lapp på ex. Jula eller Biltema.
Om du har dålig koll på hur du skall mäta så får du instruktioner här. Ge dig inte på att använda instrumentet lite slumpartat, utan att ha koll. OM du ex. ställer in det på att mäta ström, men mäter 230V spänning, så blir det en d___kla smäll.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Därför i Skåne med hög kalkhalt i vattnet kanske 18 tyska grader (hårt vatten) beroende på olika kommun.electroluxaren skrev:
Callidus avhärdningsfilter NF 13 Commander, ca 18 000 kr test för 3 år sen och kalkutfällning låg 20 mg
https://www.villaagarna.se/radgivni...klar/en-av-fem-kalkreningsprodukter-fungerar/
Jag bor i väst i Uppsala har 4 tyska grader (mjuk vatten)
Uppsala är ju känt gör sitt hårda vatten jag har sett diskar därifrån och det är inte kul. Skåne som jag är bördig har jag dock aldrig hört talas om detta skulle vara ett problemG Gaston11 skrev:
Ja, det är våran jobb 5 km söder om Uppsala har hårt vatten men jag bor 37 km väst om Uppsala är mjuk vatten efter Vattenfall har test med vattenanalys.electroluxaren skrev:
jag fick också felmeddelandet E:20 -30 och gjorde en reklamation då diskmaskinen bara är 1 år och 10 månader. En service tekniker var ut och reparerade maskinen med jag fick betala besöket och reservdelen själv.
Felet var att värmefolien hade brunnit av då den hade bildats en tunn kalkavlagring i det rör som värmefilmen sitter på. Det räcker m.a.o inte att ha alltid ha diskmaskinssalt i maskinen och att regelbundet köra rengöringsprogrammet utan man måste avkalka den minst två gånger per år med minst 200 gram avkalkningspulver annars går diskmaskinen sönder och då är det inte ursprungligt fel och det går inte att reklamera diskmaskinen. Detta enligt den servicetekniker som reparerade maskinen.
M.a.o. så är inte en Bosch diskmaskin lämplig för hushåll med hårt vatten, ingen av våra tidigare diskmaskiner som vi använt under 32 år har behövt så mycket extra skötsel för att inte haverera.
Köp inte en Bosch diskmaskin om ni har hårt vatten.
Hade du kalkat av den så hade det varit felet och du betalar ändåA arneljung skrev:Hej,
[bild] [bild]
iom att kalket inte sitter jämt i hela värmaren är det fel på maskinen, det skall inte kunna bli på detta sättet
Serviceteknikern påstod att det blir lite vatten kvar på botten av röret och när det dunstar blir kalket kvar och med tiden så blir det ett lager. Men jag håller med dig, det är ett konstruktionsfel om vattnet ligger kvar och gör att maskinen havererar.electroluxaren skrev:
M.a.o. denna maskin är inte gjord för att användas då man har kalkhaltigt vatten. Köp en maskin med vanlig doppvärmare, de klarar kalkhaltigt vatten.
Det får gå ganska lång tid mellan körningarna för att vattnet skall dunsta bort nere i pumpen. Vi kör en maskin om dagen här, inte en chans i världen att vattnet hinner dunsta på den tiden.A arneljung skrev:Serviceteknikern påstod att det blir lite vatten kvar på botten av röret och när det dunstar blir kalket kvar och med tiden så blir det ett lager. Men jag håller med dig, det är ett konstruktionsfel om vattnet ligger kvar och gör att maskinen havererar.
