Har nyligen köpt och installerat en köksfläkt från Bosch, men jag tycker att den ger ifrån sig ett mindre ”vackert” ljud när motorn går ner i varv. En service tekniker har varit på plats och sa att det är standard på alla monaderna Bosch fläktar - men tycker ni att ljudet i slutet av filmen är rimligt eller överdriver jag?!
Tycker att inte att det känns premium när man betalar närmare 9kkr för en köksfläkt...
https://www.buildor.se/bosch-fläktk...LngRtop2GQ-JNTfIjdWmkDcUkwn0fhkxoCFRcQAvD_BwE
Hör mer i verkligheten än på filmen.
Låter inte bra. Som något felaktigt lager.
Dock är det ju bara under en kort stund det låter om den.
Kanske försöka pressa Bosch på ngt presentkort som good-will.
Teknikern som var och kollade på den idag nämnde något om magneter som skulle göra att motorn stannade effektivare och det var dessa som gjorde att det lät mer. Tycker ändå att det är ett märkligt ljud och konstigt att man har accepterat detta vid utvecklingen av produkten...
T
Men det låter ju bara när du stänger av fläkten, känns mer som ett I-landsproblem om du frågar mig:rolleyes:
P
Med tanke på att fläkten dvs motor + fläkthjul bara kostar 1200.-
Och är en helt vanlig std fläkt samt hur man ser den monterad så kan man tänka att något ej är riktigt ihopmonterat.
Skulle svårligen föreställa mig att det använder elektroniken för att bromsa motorn och i så fall varför?
Fläktmotorer är riktigt dåliga numera och byts vanligtvis i början på garantiperioden.
Ja, att teknikern menar att den har någon magnetbroms låter som en nödlögn.
Varför fördyra en så pass enkel grej som en köksfläkt med ett bromssystem.
Tänkte stänga denna tråd.
Har varit och lyssnat på lite olika Bosch fläktar i en elektronikbutik, och mycket riktigt så ger även dessa fläktar ifrån sig ett lite skramlande ljud när man slår av motorn.
Med andra ord så är det inga fel på min fläkt utan jag får vänja mig vid ljudet.
Tack för era svar.
