36 568 läst ·
87 svar
37k läst
87 svar
Nu tar jag tag i tvättstugan i källaren.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
ikväll har jag börjat med tätskikt. Kör höganäs systen och drar en remsa i golvvilnkel och mot en vägg. Köpte tätslamma som är diffusionsöppet och kommer at köra det på golv och yttervägg. Mer info kommer när arbetet fortskrider.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Passar på att sänka taket så att jag får ett indtallationsutymme att dra lite ny el i.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Smakråd kakel och klinkers. Snart är det dags att ta sig iväg för att inhandla kakel och klinkers. Jag har sett att bauhaus har en del marrakech inspirerat klinkers. Jag kommer antagligen att fega ur och välja någon i grå ton, alltså inte dom mest färgglada plattorna. Kaklet kommer antagligen bli vitt. Frågar är då om man vill ha 20x20 eller 15x15. Släta eller "vågiga/hamrat" halvförband eller normat sättning. Vad klarar en normalt händig föredetta snickare av tror ni?
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Rummet är ca 3x3 meter. Längst ena väggen blir tvätt och torktumlare samt en diskho. Så ca 3 meter bänk. Ovan denna tänkte jag lysrör i taket. I ett hör blir ett större badkar. 120 cm x 160 cm. Intilligande rum har bastu. Vill ha någon slags mysbelys när tvättstugan blir relax. Är igentligen lite allergisk mot downligts men takhöjden 225 cm tillåter inga utsvävningar. Det kan bli så att jag måste sätta spottar. Tänkte då 3 st i en rad mitt i rummet. Själklart med dimmer.
Kanske måla väggarna istället? Kör mönster på klinker, behöver inte vara starka färger, mönster ger en härlig känsla. Kanske finns det någon spot-slinga , kanske dimmbar , som får plats trots låg takhöjd? Lysrörsarmaturer förstör feelingen.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Japp. Dom är fula, men har ett oslagbart ljus. Lysrören släcka vid bad☺Jonatan79 skrev:
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Visa bilaga 185963
Det var en djävulsk knäck i linjen mellan dörren jag satte igen. Nu är det åtgärdat så bra jag kunnat. En murare hade skrattat sig hes åt mina tafatta försök till att putsa väggar.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
