Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
När badrummet är klart och pannrummet snyggats till gick turen till tvättstugan. Tanken var efter lite konsultation med målare att måla befintliga väggar och sedan lägga klinkers. Så blev det inte...
När jag började lossa gamla hyllor och krokar så följde tapeten med. Det tog ungefär 1 timme att riva ner all tapet.
Som man kan se på bilden verkar det som om dom primat och spacklat väggen ca 1 meter upp från golv. Någon som vet varför?
Ikväll kommer jag att tvätta taket å sen måla upp det utan några krussiduller.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Kanske har det varit halvkaklat tidigare? Man har rivit kaklet och spacklat där det suttit. Jag ska göra samma sak i ett gammalt badrum i min källare.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Detta är tvättstugan i grova drag. Jag kommer förmodligen att helkakla och lägga klinkers. Frågan är om jag skall riva väggarna till det som idag är matkällare. Det kommer att bli massa jobb och damm och svordommar, men river jag väggarna så kommer rummet att kännas mycket större och man kan förhoppningsvis klämma in ett par garderober. Vi har i hela huset endast 3 garderober och det känns som att det kan behövas några till.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Tyvvär tog sopsäckarna slut, får fixa fler i morgon. Nu är i alla fall matkällaren borta. Bara att gipsa igen dörren då jag kan börja kakla. Vad skulle ni köra för kakel?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Köp en murarbalja och bär ut med, och tippa direkt i släpet (man måste ha släp) utan säckar.
Jag hade tagit så stora som möjligt för att de räntar på mer då
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Liten uppdatering: Båda väggarna är nere och rummet städat. Hade hit en kompis som är plattsättare. Enligt honom så måste jag flexa av väggarna och få bort det mesta av spacklet, kanske även putsen. Det blev helt plötsligt mycket mer jobb än jag räknat med.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Jag ska prova med hammare och huggmejsel innan jag ger mig på putsen med bilmaskin eller flex. Jag jag lite tur så kanske det "bara är spacklet som skall bort och att putsen sitter kvar.
Nu när du säger det så känns ju alternativet med att köra en liten bilmaskin smidigare.
