66 932 läst ·
400 svar
67k läst
400 svar
Nu tändas tusen LED-juleljus och jag är vansinnig
Jag har helt gett upp med LED-lampor utomhus och i badrummen. Kör bara med halogen där numera. Och då spelar det ingen roll om det är utbytbara LED-insatser eller hela armaturer. LED är extremt känsliga för fukt, vilket gör att enbart helt vattentäta lampor fungerar i utsatta miljöer (bor på västkusten så jag har ju salt i luften även inomhus).
Vad som däremot fungerar är billiga LED-slangar. De verkar vara helt vattentäta, eller så beror det på att de helt saknar elektroniska komponenter (LED och motstånd är allt som finns). Jag har till och med börjat klippa av dem i rätt längd numera, varefter jag limmar igen änden. Klipper man av dem nära änden så slocknar en del av slangen, varvid man kan hitta igen vart man skall klippa. De brukar bestå av 1m segment. Så jag har ersatt alla spotlights längs fasaden med ljusslangar under takfoten istället. Även belysningen i trapporna utomhus är ersatt med LED-slang. De är helt dolda och ger ett bra ljus. Samt att de håller!
Jag har testat massor med olika adventsbelysningar utomhus och den enda lösning som hållit mer än två år är dessa LED-slangar som jag nu använder på diverse olika kreativa sätt för att ändå få en julkänsla i december. Flaggstången är ju given.
Nej, förresten, jag har faktiskt andra belysningar med LED som fungerar utomhus, jag har köpt spotlights för placering under vatten (gjorda för placering i dammar) som jag har ovan mark. Dessa är helt vattentäta och då håller faktiskt standard GU10 LED spotlights. De lampor som sitter i dessa har hållit i mer än fem år trots daglig användning via timer. Så huvudproblemet verkar vara fukt och det går att komma runt!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
EDIT: Nedan var som svar till ett inlägg som togs bort under tiden jag skrev.
Vad jag pratar om är att de med 15' brukar vara billigaste capacitive dropper-konstruktion med sämsta Kina-kondensatorer och dålig reglering, uselt/inget störskydd och kort livslängd. De med 25' eller mer brukar ha betydligt mer avancerade konstruktioner och med förutsättningar att hålla mångdubbelt längre, även om enskilda lampor kan gå sönder även där.
· Västerbotten
· 872 inlägg
Jag påstår bara att angivna brinntider är lite som biltillverkarnas påstådda förbrukning. Det verkar bara vara under onormala förhållanden som tiderna kan uppnås och då blir det mer av ett försäljningsknep än mått på hur bra lampan egentligen är.MultiManOriginal skrev:
Skulle lamporna klara sig runt angivna tiderna hela tiden hade det varit bra kvalité, men inte om de slocknar 4 år i förväg. Det vill säga: Enligt mig ska de hålla ungefär så länge de anges under normala förhållanden. Sen om de anges som 10 000 eller 100 000 timmar spelar mindre roll eftersom att jag vet vad jag köper. Jag ska inte behöva hantera lampan med silkesvantar för att den ska överleva.
(Tog bort tidigare svar då det blev för knepigt formulerat)
Jag vet inte varför du utgår från att jag letade efter billigaste märkeslampan, men hur som helst så är det Parathom med 25.000 timmars brinntid. De är till och med köpta på proffsbutik seduMultiManOriginal skrev:
IKEA hade i alla fall då inte lampor med MR10 sockel.
Jag blir bara så förbannad och besviken, jag har lagt ofantligt många timmar senaste åren på något som tidigare var en självklarhet och bara fungerade. Jag har fått svar från Osram som inte tar garantin direkt, trots följande skrivning på sin egen hemsida.
"Om en LED-lampa slutar att fungera (på grund av ett produktfel) inom garantitiden räknat från inköpsdatumet får köparen en ny helt utan kostnad. Den felaktiga produkten måste skickas till LEDVANCE tillsammans med kvittot och portot måste betalas av avsändaren. Garantin gäller endast inom Europa. Garantin påverkar inte köparens lagstadgade rättigheter. LEDVANCE förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om giltigheten för alla garantianspråk. Därför måste du returnera den defekta LED-lampan till LEDVANCE"
De hänvisar till butiken, nu har jag i och för sig inte varit där ännu men i normalfallet brukar de inte ta tillverkarens utökande garanti utan bara sin egen på 1 eller 2 år. Oavsett så är det helt sanslöst att man ska behöva hålla på så här för en lampj*vel.
Tror jag postade det i tråden innan, men Osram själva svarade så här om just LED och fukt:
"Led-lampor är tyvärr inte gjorda för att tåla fukt, då de inte är IP-klassade i sig. Med gamla glödlampor var det aldrig något problem då de var gastäta. I och för sig var de inte IP-klassade heller.
Jag skulle rekommendera att prova med våra retrofit lampor med Filament. Där är själva delen med filamenten gastät då dessa kyls med en gas.
Där sitter elektroniken förvisso i foten som inte är tät men det kan vara värt ett försök."
Och nu är det ju en lampa i just badrummet som gått hädan, jag hade faktiskt inte en tanke på det när jag satte dessa där.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Eftersom lamporna är 12V så det väl nästan lika intressant att veta vad du driver dem med, trafo, ev. dimmer. Speciellt om du har svajigt elnät, vilket det verkar vara.
Hursomhelst, mycket knepigare när man blandar olika märken som kanske inte är avsedda för varandra, speciellt med LED som fortfarande utvecklas i rasande tempo.
Edit: Sedan kommer jag att tänka på den sockeltypen som inte har någon bra möjlighet till kylning. Det kvittade med halogen men har mycket stor betydelse för livslängden på LED, den enskilt största faktorn till och med.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Den är ju avsedd för halogen och ger troligtvis väldigt oren likspänning (om DC alls) ut. Hittade dessutom denna tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/halotronic-led.275450/
Den har ju AC-symbol även på ut, så förefaller helt olämplig för dina nya lampor.
Edit: Antagligen har elektrolytkondensatorerna i drivsteget till LED-lamporna kokt sönder pga allt rippel som de inte är konstruerade för. Kvittar hur bra kvalitet om de används felaktigt.
På Clas Ohlsson och många andra ställen. Däremot har ju bland annat IKEA slutat med att sälja Halogen för länge sedan.mexitegel skrev:
Klara rundstrålande halogenlampor förbjuds i september, men de finns fortfarande att få tag i (jag har köpt på mig ett lager till badrumsarmaturerna som har sådana).
Intressant det där med fukten. Jag har haft en LED-lampa i taket i badrummet i 5 år nu, inga problem. Det har iofs inte varit samma lampa hela tiden, jag bytte till en ljusstarkare nån gång längs vägen. Jag köper billiga modeller på Jula, ibland IKEA.
Ljusslangen utomhus (en Clas Ohlsson-modell som fått en hel del kritiska recensioner) håller också efter många år. Slangmaterialet ser lite anfrätt ut på vissa ställen, men den lyser som när den var ny.
Efter ett mail till osram om att det antagligen räknas som falsk marknadsföring om de inte erkänner sin egen garanti som står klart och tydligt på förpackningen blev det plötsligt annat ljud i skällan, nu ska det bli intressant att se om det kommer en ny lampa.
Jag har enbart negativa erfarenheter av halogenlampor för 240VAC. De håller betydligt kortare tid än de gamla glödtrådslamporna. Ibland går de sönder direkt man tänder efter att ha skruvat i dem, och på halogenlampor finns mig veterligen ingen garanti alls. Tror det är för varmt i lampgloben. Det är ju snarlika lampor som sitter i bilstrålkastare, men där får de en helt annan kylning. Men - visst håller en del LED-lampor inte vad de lovar i drifttid, särskilt inte utomhus, trots att de sitter i en ytterglob. Men 15' timmar är 1,7 år om lampan är tänd dygnet runt (vilket synnerligen sällan är fallet), så det är bara att reklamera hos butiken.pacman42 skrev:
Det var lustigt. Jag har 4 st såna, och jag börjar bli lite irriterad att de inte går sönder så jag får anledning att byta till LEDK Karldanaxel skrev:
Har haft dem i åratal. Är oftast inte tända flera timmar men en av dem alltid mer än 1h, på vinterhalvåret mer.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 384 inlägg
Samma här. Mina halogenlampor i glasglob för E27-sockel och E14-sockel de bara håller, och håller, och håller.E Enolf skrev:
Nu är iofs många av dem dimmade, men även de jag har i källaren på några ställen är kvar just för att de aldrig går sönder. När de gör det, så blir det LED, som redan ligger och väntar. De har de gjort under lång tid nu.
Men jag använder bara IKEA halogen (som inte går att köpa längre). Fabrikat/tillverkare gör säkert skillnad.
