66 831 läst ·
400 svar
67k läst
400 svar
Nu tändas tusen LED-juleljus och jag är vansinnig
Du har väl garanti på lampan? Mina Osram har hållit i snart 4 år, och flera av dem är tända många timmar varje dag. Har nog åtminstone 15-20 stycken och ingen har gått sönder hittills.mexitegel skrev:94 dagar.
Så "länge"gick det innan en av dessa "kvalitetslampor" gick sönder. Den har lyst c:a 650 timmar. Kvalitet? Up my *ss.
Alltså är det bara att sortera in även Osram till avdelningen för skitprodukter.
Vad tror ni? Ska jag ge Philips ett försök också innan jag skriver in mig på psyket för gott?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men faktum est att mina "Anslut"-lampor E14 från JULA bara går och går.
Jag har dem som fönsterlampor.
En sitter och lyser som nattbelysning från skymning till förmiddag.
En sitter i ett vindsfönster och lyser 24/7 november - januari.
De övriga fem tänder vi när det skymmer, och släcker när vi går till kojs.
Ingen, INGEN har gått sönder!
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Har du kontrollerat elkvaliten i huset? Om du nu har så mycket problem med trasiga ljuskällor? Jag har samma erfarenhet som andra här i tråden med osram. De har fungerat i åratal ( vi har en av deras glödlampaersättare e27 på jobbet på test som lyst konstant i snart 6 år).mexitegel skrev:94 dagar.
/Robert
Något skumt verkar det ju vara. Det lite märkliga är att den lampa som går sönder oftast är den som sitter i en och samma av våra belysningspollare. Men det verkar ju osannolikt att en av pollarna skulle vara sämre än någon annan :x
Närmaste grannen har inga problem mig veterligen och vi matas från samma elskåp.
Har funderat att kolla efter övertoner etc med oscilliskop men då får man ju sitta och stirra på det dagarna i ända. All annan elektronik fungerar dessutom utan bekymmer. Varför skulle LED-lamporna vara generellt känsligare? Förutom att de sannolikt har billigast möjliga drivelektronk....
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Har du armaturer som kokar elektroniken då? De gillar naturligtvis inte övertemperaturer under långa stunder.mexitegel skrev:Något skumt verkar det ju vara. Det lite märkliga är att den lampa som går sönder oftast är den som sitter i en och samma av våra belysningspollare. Men det verkar ju osannolikt att en av pollarna skulle vara sämre än någon annan :x
Något underligt är det iaf. och eftersom det är så konsekvent att ingen lampa av snart sagt vilket fabrikat som helst överlever hos dig så får man ju tro att felet är systematiskt. Att det skulle vara fel på alla lampor från alla tillverkare motsägs som sagt av att de fungerar mycket bättre hos de flesta av oss andra...
Och då kvarstår dig...
Ja, jag tar detta personligt
Lamporna som går sönder på löpande band sitter i belysningspollare utomhus från markslöjd. Led-lamporna är om jag minns rätt på 6 eller 7 watt och armaturena är i stål, 70 cm hög med 3 cm fri luft runt lampan. Det verkar osannolikt att temperaturen kan vara orsaken.
Det jag funderar lite på är att jag sett att det emellanåt är kondens på insidan av glaset i armaturen, men nog ska lamporna klara fukt? Jag har inte kollat specarna dock...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Lita inte på att lamporna är täta...någonstans måste ju värmen från elektroniken släppas ut. Står det någon IP-beteckningen på dem? Annars så är LED/lågenergi känslig för glappkontakt och störningar. Det kan vara värt att se vad mer som finns på samma gruppledning, antalet lampor som finns efter brytaren etc. Det skulle kunna störa varandra även om jag inte kan förklara hur. Det är ju något som är speciellt med just dessa pollare.
Det är OSRAM Superstar Classic 5,6W, med nummer AB32803. Det är lite lustigt för det verkar som denna modellen inte finns längre? Jag vill minnas att när jag bytte ut lamporna i pollarna senast, så noterade jag att det var två(?) lampor med annorlunda förpackning men att de var samma namn och specade likadant.
Iallafall så finns det ingen uppgift om IP-klass på lampan eller på nätet vad jag kan hitta
Lampan är specad 230-240V och spänningen ligger på c:a 235 volt här.
Gruppledningen styrs av en timer, rörelsedetektor och ett ljusrelä och på denna sitter förutom dessa 6 pollare med LED även 2 lyktstolpar med och 6 st fasadbelysningar, alla med lågenergilampor från Biltema.
Men det är nog värt att kolla upp pollarna vid närmare eftertanke (även om min aversion mot LED kvarstår). De lågenergilampor som sitter i de andra armaturerna utomhus har nog hållit i 4-6 år nu och det satt ursprungligen likadana lampor i pollarna. 2-3 st stycken gick sönder efter bara ett år, men tänkte inte så nog på det eftersom det var återanvända lampor. Classes egna lampor höll ju som sagt inte så länge de heller och nu då Osramen.
Glappkontakt säger du? Det är väl inte helt lätt att mäta fram...
Har två Philips på 6-7 W i korridoren i källaren, dessa lyser ca 16h per dygn de dagar vi inte är på semester. Är vi hemma lyser de. Har funkat i drygt två år, passerat 11000 timmar utan problem. Har ett gäng LED-lampor i päronformat på 0,7 W från Star Trading, den äldsta har passerat 16000 timmar, ingen av dem har gått sönder.mexitegel skrev:
Just det, har en 12 W Philips-lampa i stolpen ute, den är inte mer än 1,5 år och går nog bara 8h/dygn om man slår ut det över året. Törs inte säga mycket mer om den alltså.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Där kan vi nog ha en vinnare. När jag googlar runt lite så hittar jag bla (från en elfirma):mexitegel skrev:Ja, jag tar detta personligt.
"Moisture
Although moisture can be the enemy of any luminaire, it presents a unique problem for outdoor LED-based luminaires. Similar to the way moisture affects a cell phone or laptop, as moisture enters the housing of an LED luminaire, it can quickly short it out. In fact, it's not uncommon for service or repair work on LED luminaires to involve the recaulking of housing openings. In especially high-humidity applications, moisture creep has been found to be a considerable problem.
This occurs when the outside conditions cause condensation on the inside of the enclosure. While the enclosures may be sealed very tightly by lighting fixture standards, they are not vacuum sealed or produced like ones made for explosionproof applications, for example. The electronics do need some ventilation. Newer generation LED enclosures may have better venting and climate-controlling features that seek to prevent moisture from developing; some are even considering the use of small fans for ventilation similar to the microprocessor in a computer."
Och tittar man på en LED-lampa så är de ju inte skyddade för särskilt mycket fukt. Så då kan det nog bli krypströmmar och överslag som i en liten ask. Man tycker att CFL:er borde ha samma problem i samma miljö då. Men jag har inte upplevt det på den utomhuslampan som får kondens på insidan.
OK, vad bra. Då måste jag installera värmeelement i pollarna då alltså....
Hur var det nu, vi tvingades till LED för att inte förbruka så mycket energi? :banghead::banghead::banghead:
