Då skall det äntligen gjutas golv i garaget.
När vi köpte huset så var allt i stort sett klart utom det att golvet inte var gjutet.
Sen varför man hade gjort det i den ordningsföljden kan man ju diskutera men men..
Garaget är på ca 40 kvadrat och är boningsdel ovanför.
Har ju ett antal frågor hur det här ska bli som bäst men kanske dumt att ta alla frågor i första tråden. Så vi börjar med markarbetet.
Idag är det underst sprängmaterial och utjämnat med nån blandning av makadam samt jord. Och här tänkte jag gräva ur det översta lagret som innehåller lite väl mycket organiskt material.
Fråga 1
Dränering. på våren blir det fukt upp genom golvet vilket kanske inte är så konstigt och detta borde väl normalt ledas bort om jag har ett skikt under plattan med makadam? Rätt?
Fråga 2
Utefter en av väggarna kommer en bit av berget fram där det även finns en spricka.
På våren samt vid mycket regn rinner det vatten utmed denna spricka. Som jag ser det kommer det bli svårt att täta Utan min tanke är att lämna en springa i plattan mellan vid bergväggen så får det rinna ut under densamma.
Rätt?
Fråga 3
Med tanke på det vatten som kommer från bergväggen bör jag lägga ner ett dräneringsrör i mitten av golvet för att det lättare skall rinna ut? Eller räcker det med makadam?
Tror vi börjar med dessa frågor så länge
/Ebbe
Tyresö
Fråga 1 Ja, du ska ha en 10 cm paddad 8-16krossbädd under plattan.
Fråga 2 Hur som helst så måste antingen hela plattan vara förankrad på ett berg - eller så får ingen del av plattan vara förankrad med berget - gör du ett mellanting kommer plattan att knäckas rakt av vid tjällossning.
Din idé verkar inte bra, du får då en massa vatten under plattan, som fryser på vintern och frystrycker sönder plattan under ifrån. Led bort vattnet från plattan på något sätt.
Fråga 3 är besvarad - led bort vattnet - låt inget vatten rinna in under plattan. När krossbädden blir mättad av all jord och grus som vattnet för med sej - då kommer hela garaget att lyfta, om inte plattan spricker när vattnet under fryser på vintern. Givetvis kommer plattan att knäckas.
