Bryggan ska belysas.
Jag hittade EKKJ 2x1,5 + 1,5, betyder det att den har fas, nolla och en flätad skyddsledare?
Eller är N1XV bättre?
EKKJ har flätad mantel som kan användas som skyddsjord.
N1XV saknar mantel och jag tycker den är smidigare att jobba med rent allmänt.
Mikael_L
Japp.
N1XV tycker jag också (och troligen de flesta elektriker) är mer lättjobbad.
Jag skulle endast välja EKKJ i de fall jag ser någon vits med det lite extra skydd som den koncentriska jordledaren innebär. (koncentrisk ledare = den flätade ledaren runt om de andra)
Om något metalliskt tränger in i kabeln utifrån går ofta säkringen innan någon kan få farlig spänning i sig.
Annars ser jag inte någon fördel med den kabeln.
Du skriver belysning av bryggan.
Blir det en lång kabel?
är den lång så kan det krävas grövre area och/eller klenare säkring. Det kan räcka med 15-20 meter längd för att det blir dags att ta detta i beaktande.
Ja, den blir kanske 60 m lång. Jag planerar en 6 A och separat JFB.
Mikael_L
Någon med elDim eller elvis som kan kolla lite snabbt vilken max förimpedans som krävs för denna kabellängd?
Jag sitter vid fel dator nu.
Ska du ha 6A porslinssäkring? Den är gynnsammare.
Det kan vara en fördel att gå upp till 3 g2,5 om man vill använda kabeln till ett uttag för att kunna driva/ladda en maskin.
