Hej Alla ni. Jag ska till att bygga badrum i ett 11,5 kvm utrymd som tidigare varit ett sovrum. Jag tänkte försöka vara duktig på att dokumentera detta steg då jag varit helt totalt urusel i tidigare projekt.
Nu sitter jag i planeringsstadiet och har i Autocad tagit fram flera olika förslag men vi känner nu att vi har hittat ett förslag som sticker ut och känns rätt.
Grundförutsättningar:
Mått på utrymme: 2600x4450.
Golvbjälklag cc60 spännvid 2600.
Fördragen vattenmatning RiR-LK-pex
Tidiga skisser:
Bild 1: Plan från planlösning, bygglovsansökan 2015:
Bild 2-3-4: Några slumpvalda bilder på tidiga idéer
Bild 5: Nu gällande ritning. Grund till offert på material, etc.
  • Ritning av planlösning för ett badrum med markerade mått och installationer, bredvid en hall.
  • Autocad-ritning av ett badrumsplan med markerade installationer som badkar, toalett och handfat.
  • Översiktlig Autocad-ritning av ett köksplan med markerade positioner för skåp, ugn, kyl, frys och köksö.
  • Autocad-ritning av ett badrums layout med badkar, dusch, toalett och handfat i ett planerat renoveringsprojekt.
  • AutoCAD-ritning med planlösning för kök inklusive markerade platser för skåp och vitvaror.
Plan tygetapp steg 2
1.1
Öppna upp för ny dörr i befintlig plankvägg i hallen.
1.2 Stäng igen gammal dörr som nu går via köket.
1.3 Riva ner befintliga byggskivor längst med yttervägg.
1.4 Riva ner befintligt innertak, skapa utrymme längst med ytterväggarna för att där fästa ångbroms mot ångspärr övervåning.
1.5 Dra VP rör, håltagning för takspottar.
1.6 Nytt innertak, pärlspont.
Plan byggetapp steg 2
2.1
lyft bort befintligt spångolv
2.2
LK-Pex vattenmatning via golvbjälklag till placering för fördelarskåp. Vidare matning: Dusch, h-fat- WC, Badkar. Matning/tomrör ner till krypgrund för framtida dragning till garage. LK-fördelarskåp. 4 varm, 5 kall.
2.3
nytt spångolv (fälla in avlopp enligt ritning)
2.4
Håltagning i betongvägg i krypgrund 130mm för avloppstam mellan två utrymmen.
2.5
Regla cc30 väggar, sätt upp mellanvägg.
2.6
Ringa in elektriker, (dra om FK enligt ritning).
2.7 Isolera, skruva playwood 15mm samt gips.
Plan byggetapp steg 3
3.1
Golv: Armering, Golvvärme, flytspackel
3.2 Tätskikt; Kilto KeraSafe väggar och golv.
Plan byggetapp steg 4
4.1
Kakel/designcement i badrumsdel 1 Dusch/badkar
4.2 Bröstpanel/tapet badrums del 2 WC/handfat
Konstruktion: våtrumslimma 28mm läkt mot tätskikt. Skruva plywood 12mm eller OSB 11mm. Renoveringsgips. Spackla ovandel av vägg därefter limma bröstpanel.
4.3 montera av inredning
Plan byggetapp steg 5
5. 1 Bada :)
SAMMANSTÄLLNING KOSTNADER UTIFRÅN INKOMNA OFFERTER (webbinkorg):
KAKELPLATTAN.se
Tätskikt enligt offert 2017.10.14
tätskicks, golvvärme, armering spackel etc. (27.800kr)
________________________________________
Optimera Lidköping
Konstruktionsmaterial enligt offert 2017.10.18 ( 23.000kr)
Byggmax Lidköping
Konstruktionsmaterial enligt inkorg 2017.10.14 (21.000kr)
Ledgiganten/elbutiken.se
Installationsmaterial el/belysning. Enligt inkorg: 2017.10.14 (5100kr)
Rinkabyrör
installationsmaterial. Enligt inkorg: 2017.10.14 (6900kr)
Bygghemma.se
Inredning. Enligt inkorg: 2017.10.14 (47.000kr)
Kakel/Klinkers/Betong
500 kr/kvm + 100 fix etc 39kvm
Enligt budgeterat max pris: 2017.10.14 (23.000kr)
23.000 kr
TOTALT: 156.000:- (+20% felmarginalsräkning)
Övriga nödvändiga hantverkarkostnader tillkommer:
Elektriker, 10.000 kr
VVS 4000kr
Kontrollansvarig 4000kr
Totalt belopp att lyfta:174.000 kr
Är det någon här på forumet som gjort sitt eget badrum? Dela gärna med er av era egna erfarenheter :-)
