35 675 läst ·
68 svar
36k läst
68 svar
Nu ryker dubbelgaraget - det ska byggas klättervägg!
Hmm... tror jag skulle behöva en express ljusskola, någon som kan assistera med info/länkar? Verkar som att det finns krav på att man använder kåpa till GU10-armaturer i och med att man kan använda dem med halogenlampor. Hur är det med GU5.3 (MR16)? Gäller samma sak där? Det verkar som att de går på 12V så då känns det ju inte lika relevant med kåpor? Kan man köra GU10 på 12V också, och på så sätt komma runt problemet?
Min tanke var ju att använda plywood (som jag har mänder med spill av), bygga ut ca 10cm från var sida bjälken så det blir som en "låda runt den" och sen fälla in armaturer. Jag är inte helt grön, har hållit på en hel del med el och kopplingar, men är grön på spottar, så lite pekning i rätt riktning mottages gärna.
Hur många spottar kan man driva på en 12v transformator? Det är förmodligen olika beroende på transformator, men det hade ju varit smidigt att bara ha en per bjälke, dvs till 10-12 spottar.
Låt idéerna flöda!
--- edit ---
Det är alltså LED vi snackar om. Det kommer att sitta ca 5W LED belysning i varje spot.
Låt idéerna flöda!
--- edit ---
Jag tror du gör fel som går mot spottar men jag ska ändå försöka hjälpa dig lite.
Som du säger så kräver GU10 och motsvarande armaturer att du har låda som skyddar brännbart material. Bygger du en tom plywoodlåda så borde det dock vara okej, men jag är osäker, plywood brinner ju.
Jag skulle satsa på rena led spottar. Det går att få relativt billigt nu för tiden. Köper du från Kina så kan du få det snorbilligt, det är dock lite lotteri, kan vara skräp, kan vara bra grejer. Problemet är att båda inköpsställena kräver drivdon som är relativt dyra. Du kommer behöva rätt många spottar.
Ljusmässigt så krävs det nog minst lika många Watt ledspott som Watt lysrör för att uppnå samma ljusstyrka (lumen), i praktiken tror jag lysrör t.o.m. är lite vassare i Lumen/Watt, särskilt moderna T8 rör eller T5 rör.
En vanlig lysrörsarmatur är ofta på 2x28W och en led spot brukar vanligen vara 3-7W.
Här har jag handlat och är mycket nöjd med kvalite samt ljusbild hos dessa COB spottar.
Självbyggare
· 8 610 inlägg
Helt emot alla normer, men jättecoolt !
Nu när du har kommit lite längre är man ju bra sugen på att se fler bilder
/K
/K
vectrex skrev:Jag tror du gör fel som går mot spottar men jag ska ändå försöka hjälpa dig lite.
Kan mycket väl vara att jag är inne på fel spår med spottar, men jag är lite nyfiken på det, och nu när tanken slagit rot är den svår att skaka av sig. Helt vimmelkantig i skallen efter att ha spenderat större delen av kvällen googlandes på LED, COB, olika fattningar, ljusbilder och annat bös, så tror jag ändå att jag kommer gå på din rekommendation att köra på rena LED-spottar. Hittade följande på ebay:
http://www.ebay.com/itm/Dimmable-CO...hash=item20f9180d89:m:m22vv8t4f-4vyFcmT1LJjDg
Det som talar till dess fördel är; jag behöver ingen transformator, ingen värmebox, hög ljusstyrka (500lm för 5w-modellen), de går att dimma, tar inte stor plats. Enda nackdelen som jag ser det, en potentiellt ganska stor sådan, är ju att de kan vara helt vädelösa då de är från kina, men till det priset känns det som att man har råd att chansa; 10st för 410kr! :wow: Vem behöver GU10-fattning när en hel armatur är billigare än en GU10-lampa? Köper hellre några extra så jag har att byta ut.
Har någon något viktigt att tillägga så res röd flagg nu, för dessa beställer jag imorgon!
Min begränsade erfarenhet av spottar från kina säger
1. Om du vill ha 5W, köp 7 eller 9W.
2. Kalkylera med att köpa transformatorer här hemma. Dom levererar enligt spec och du törs koppla in dom utan att oroa dig för totalbrand....
Menar du att transformatorerna blir för varma? För kortslutning borde väl jordfelsbrytaren ta...? Kanske kör på 7 eller 9w istället då. Kan ju alltid använda dimmer för att dra ner ljusstyrkan om det blir för bra, tvärtom är jävligare.MathiasS skrev:
Jag menar att dom i många fall är väldigt dåligt konstruerade, i vissa fall så att det krävs väldigt lite otur för att du ska få fasspänning ända ut i armaturen. Finns en hel del om det här på forumet och ännu mer på youtube.
Ok, tackar för tipsen. Kör nog ändå en snållösning den här gången, får bara se till att vara lite extra uppmärksam och försiktig. Dessutom kan jag ju dela med mig av mina erfarenheter här, så kan andra undvika att gå i samma fälla om de visar sig vara skit.
Sista fråga bara innan beställning: varmvit (2600K-2800K) eller kallvit (6300K-7000K), vad kan tänkas bli bäst till denna typ av lokal? Jag lutar åt kallvit.
Så, beställt! Det blev kallvit färg. Återkommer med resultat och bilder när belysningen är uppe. Som vanligt, tack alla för goda råd och bollande av idéer. Beslutet är kanske inte optimalt, men det är i alla fall inte längre ett ogrundat beslut =)
Oj, det där är en extremt kallvit färg kommer nog se blåaktig ut, högre färgtemp än xenonlampor.Markus P skrev:
Ögat vänjer sig oftast vid en viss färgtemp, men tänk bara på att inte blanda med andra ljuskällor med annan färgtemp då ser det inte klokt ut.
På mitt jobb, ett större kontor så har vi 830lysrör dvs 3000K i takbelysningen, nu i förra veckan byttes ett tiotal lysrör ut mot 840
dvs. 4000K, det gick inte obemärkt förbi många klagade och dom kommer nog byta ut lysrören igen.
Ok, nu är det hög tid för en uppdatering. Mycket har hänt sen sist. Såklart har jag inte hållit den ursprungliga tidsplanen, men det har aldrig hänt hittills så varken jag, eller allra minst min kära sambo, är speciellt förvånade över det. Det blev inte så mycket mer gjort förra året. Lamporna beställdes, fastande i tullen, och anlände någon gång i november. Vid det laget var jag inte speciellt sugen på att spendera tid i ett iskallt garage, så projektet lades på is till våren.
Våren kom till slut och projektet rullade sakta men säkert igång igen. Som någon klok människa en gång sade (eller var det jag i början av tråden?), en bild säger mer än tusen ord, så låt mig berätta historien genom bilder istället. Håll till godo!
Alla skivor är nu äntligen på plats, borrade, bultade och klara. Inga ord i världen kan beskriva känslan! Hela lokalen har fått sig en omgång med bandputsen så alla ytor är släta och alla hörn skönt avrundade. Även belysningen är på plats. Belysningen består av 4x9W led åt vardera hållet på de två överbyggda tagreglarna (den ena syns på bilden), totalt 16 lampor. Därtill är det 10 likadana lampor precis ovanför ingången, se senare bild.
Här ser ni resterande belysning.
Kvällsbild från slutet av april. Här ser man tydligt att belysningen gör sitt jobb! Är riktigt nöjde med den biten, lagom färgtemp, bra ljusstyrka, men utan att blända. Här ser man även ramen på golvet som så småningom kommer att användas för att klämma fast överdraget på nedslagsmattan. Vissa delar till mattan har anlänt, bla frigoliten som kommer att ligga under mattan samt det mjuka skumgummit som ska utgöra understa lagret av mattan.
Övre delen av ramen som ska klämma fast överdraget på mattan. Tänkte först använda brädor eller reglar, men med tanke på att jag hade lite plywood över så använde jag det istället, som en bonus blev hörnen mycket snyggare (skarvlösa!). Lackade ytorna två gånger för att de skulle bli lite mer väderbeständiga. Har märkt att börkplyfa har lätt för att drabbas av svartmögel.
Frigoliten på plats, skumgummit på plats, men ännu ej tillsågat eller ihoplimmat. Hade mycket huvudbry hur jag skulle skära 30cm tjock skumgummi på att snyggt sätt. Det slutade med att jag fick dra ner på ambitionsnivån och köra med isoleringskniven. Ytorna kommer ju ändå inte att synas i slutänden.
Sågning på gång, och en vid det här laget ganska uttråkad son provligger.
Produkter som diskuteras: "isoleringskniven"
Isoleringsknivar
Isoleringsknivar är specialverktyg utformade för att skära genom olika typer av isoleringsmaterial på ett säkert och effektivt sätt. De har ofta ett långt och tunt blad som gör det möjligt att skära genom tjocka lager isolering utan att
Färdiglimmat och dämpskivan utrullad för att dubbelkolla så måtten verkar stämma. Steget hit från föregående bild var allt annat än strömlinjeformat. Vilket besvär jag hade att limma ihop dessa kolosser till skummadrasser! Använde scotch weld 74 spraylim och följde anvisningarna från företaget som sålde det. Gick åt pipsvängen. Det visade sig att jag använde för mycket lim, samt lät ytorna torka för länge innan jag fogade samman dem. Tyvärr var limmet slut, så det var bara att beställa en ny flaska. Take 2. Bättre resultat än första gången, men dagen efter när jag testade skarvarna genom att gå på dem så brast de. Limmet skulle ge samma rivstyrka som skumgummit själv, men icke. Efter lite experimenterande med återstående limskvätt så insåg jag att jag hade använt för lite tryck när jag sammanfogat skivorna. Åter igen, lim slut, ny beställning. Take 3. Där satt det (precis i tid innan jag blev alldeles vansinnig)!
Projektet mer eller mindre klart! Det som återstår är att skruva upp grepp samt fixa ytterväggen, där garageportarna satt innan. Tanken är att jag ska sätta in 3 gamla fönster jag hittat i gömmorna, samt bygga igen väggen, med en dörr i ena sidan. Dörren är på plats temporärt, men resten får vila till hösten. Har satt för lite byggplast tills vidare. Nu ska det klättras!
Här ser man den mest överhängande väggen, och man får även en ganska bra bild av lokalens höjd. Höjden är jag förövrigt nöjd med, tur att den gamla husägaren planerade för att få plats med husvagn i garaget
