Då jag lagt ner väldigt mycket tid på att bygga detta kök och jag fått mycket bra hjälp hos från Byggahusforumet så tänkte jag dela med mig av hur det blev och vad jag kom fram till
Vänligen kommentera eller ställ frågor.
Färgsättning
- Resonerade att ett ljust kök kan man åstadkomma med vita luckor (som är priseffektiva) och sedan skapas man mysiga känslan med eklaminat och ekplastgolv samt vitt kakel med struktur. Stora ytor som kyl, frys, diskmaskin håller jag vit för att hålla ljust och minska krångel med fingeravtryck som de blir på rostfritt. Små detaljer som handtag, mikro, ugn, fläkt och övriga hushållsprodukter håller jag rostfri då det är enkelt att torka av, påverkar inte ljusbilden och ger en snygg kontrast.
Produkter
- Kök, skåpsluckor, handtag, bänkskiva, IKEA VEDDINGE TYDA eklaminat (37246,40 SEK @ 2016-02-12)
: Prisvärt med vita luckor och mysigt att bryta av med eklaminat. Praktiskt och mycket prisvärt hos IKEA med ungerlimmad diskho i bänkskivan.
- Kylskåp, Samsung RR82FESW (5500 SEK; 11000 tillsammans med frys; MediaMarkt)
- Frys, Samsung RZ80FESW (5500 SEK, 11000 tillsammans med frys; MediaMarkt)
: Frostfri, handtag med hävstång så att dörren öppnas enkelt, tydlig digital display med temperatur, snygga, vita som inte blir skitiga så snabbt och gör köket ljust
- Ugn, Bosch HBG634BS1 (4990 SEK @ 2016-01-26; http://www.gransbygden.se)
: snygg design, varmluftsugn, centrerad belysning (ej i bakkant som skapar skuggor), bra interface, sval glasruta vid användning dock ej pyro och ingen stektermometer. bra pris.
- Häll, Siemens EH651FT17E (4395 SEK @ 2016-01-28; http://www.gransbygden.se)
: Hög effekt, 3.6 kW, på två plattor. Snygg design, låter mindre. lättare att torka av enligt test.
- Fläkt, Siemens LI46630SD, Siemens LZ46050 (2912 SEK @ 2016-01-10; http://www.gransbygden.se)
: Blev snyggast i mitt kök tycker jag med inbyggnads utdragbar och väggskåp ovan häll. Mycket tyst i förhållande till luftflöde. Prisvärd.
- LED lampor till fläkt, PB-Versand G4ST1 (405)X3, G4, 2 Watt, 220LM (160 SEK @ 2017-05-04; 14.06 GBP; https://www.amazon.co.uk/)
: För att slippa värme från halogenlampor bytte jag till LED (köpte dock två varianter tidigare som gick sönder, men dessa har hållt)
- Mikro, Bosch HMT75M654 (2482 SEK @ 2016-01-24; 267,99 EUR; https://www.comtech.de/)
: inbyggnads som var minst dyr, känt märke, bra effekt (800 W) och snygg design.
- Diskmaskin, Electrolux ESF66739W (förvärv)
: Vit som skapar ljusare kök samt display som visar tid kvar
- Blandare, FM Mattsson 9000E II Köksblandare 80010000 (Krom) (1100 SEK, Hornbach)
: Bra åtkomst under vid påfyllnad av vatten i diverse behållare, tryggt märke, prisvärd och snygg.
- Strålsamlare Neoperl VARIOlino
: Kan vrida strålen, kan växla till spolning eller stråle vid vridning som är skonsamt mot blandaren (i kontrast till de som man drar), snygg och funkar bra
- Handdukshållare GRUNDTAL (39 SEK; IKEA)
- Grytgaller vid 45 grader hörna LÄMPLIG (39 SEK; IKEA)
: Praktiskt att kunna stämma varma plåtar, kastruller på säker placering bakom spisen
- Krokar på kakel till grytlappar Krok Command 2st (238 SEK; Clas Ohlsson)
- Eluttag Malmbergs Nova Hörnbox med uttag
: Praktiskt uttag som är snyggt integrerad under köksskåp
- Belysning över diskho Malmberg MD-16 (20 graders spridning)
- Belysning över bänkskiva Malmberg MD-29 (45 graders spridning)
: Dessa två led lampor kompleterar varandra perfekt om de placeras på olika höjder. Ger samma ljusbild pga olika ljusvinkel.
- Belysning LED drivare Malmberg LED-Multidriver, 2x25W, MB
: Denna drivare dimmar samtliga led lampor som är ihopkopplade (förutom fläktbelysning som är rätt praktiskt att ha separat)
- Belysning tak IKEA CALYPSO
- Bauhaus vitt kakel med viss struktur
: Ljusar upp köket
- Golv plastmatta Forbo sarlon absolu wood 432493B XL clear oak
: Ftalatfri (vegetabilisk mjukgörare), dvs inga giftiga emissioner som gamla plastmattor har. Mjukt golv som inte krashar glas lika enkelt och som är varmare när golvvärme är avstängd samt vattentätt.
Extra detaljer
- Skåpet ovan diskbänk är ståendes 20cm IKEA skåp som jag vritt 90 grader
Utlagt arbete
- Gjuta platta (~15000 SEK)
- Putsarbete (~15000 SEK)
- Mattläggning inkl matta (~17000 SEK)
- Kakelsättning (~4500 SEK)
: Källsortering i köket
- Brännbart (IKEA VARIERA med plastpåse)
- Kompost (IKEA VARIERA med majspåse nedbrytningsbar)
- Batteri/lampor (IKEA VARIERA)
- Plastförpackningar (IKEA VARIERA med plastpåse som man tömmer i större soptunna nedan)
- Glas/metallförpackningar (IKEA VARIERA utan påse som man tömmer i större soptunna nedan)
: Källsortering i soprummet
- Glas/metallförpackningar (Soptunna med sopsäck Durabin 60 l, clas ohlsson)
- Plastförpackningar (Soptunna med sopsäck Durabin 60 l, clas ohlsson)
- Pappförpackningar (Soptunna med sopsäck Durabin 60 l, clas ohlsson)
- Pant (Soptunna med sopsäck, clas ohlsson)
Färgsättning
Produkter
: Ljusar upp köket
Extra detaljer
Utlagt arbete
