Efter att ha hittat hit till Bygga hus.se så efter många timmars läsning av forumet så insåg jag att jag behöver en spikpistol, skruvdragare, byggsåg, osv men jag började med en spikpistol, så bestämde jag att import från USA är ett bra alternativ, med tanke på att lägsta priset här i Sverige är 5000 hos Toolab. Det blev en Som rubriken säger, nu till frågan. När pistolen anlände efter endast 3 dagar öppnade jag paketet och blev lite förvånad över att pistolen låg i en vanlig kartong nu undrar jag om någon av Er vet var jag skulle kunna få tag i en förvaringslåda till den.
Ha det bäst
Mvh
Tack för länken, hittade inget som passar där men nu vet jag vad jag skall söka på för ord.
Är du nöjd med pistolen och var köpte du den?
Jodå har inte hunnit skjuta mer än ett par tusen 75mm spik, ingen funktionsstörning än och framförallt ingen dubbelspik, men jag jämförde den mot en Max pistol och något som var intressant att är att max pistolen skjuter 6 spikar sedan startar kompressorn medan hitachin skjuter jag 11 spikar med innnan kompressorn startar, (förutsättningen var det samma för båda pistolerna)
Pistolen köpte jag här :http://www.hardwaresales.com/ en kompis till mig som bor over there beställde den till sig och skickade sedan till mig.
intressant, jag är inne på att just köpa den Hitachin och undrar om du är nöjd med den och så undrar jag vilken sorts kompressor du använder?
Mvh jockedoh
Har samma pistol själv och kan varmt rekommendera den. Har kört några tusen spik nu (68 & 90 mm) utan problem. Kör för tillfället med en enkel 24L kompressor från Jula (Meec för 599:-), kompressorn startar väl vid ungefär var 10:e spik.
Köpte från reconditionedsales.com, en NR90AE + NT65M2 + NT50AE2, totalt 2400:- inkl frakt. Slank igenom tullen...
Också nyfiken på denna Hitachi! Tror du den har kraft nog att spika i gamla hus med ekstomme? Matar den spiken felfritt utan att haka upp sig efter sista spiken i en remsa? Fastnar det plast under spikskallarna?
Plasten borde väl bero på spiksort?
Minns inte från lånet av Biltemapickan, men nog går spärren i innan magasinet är helt tomt på luftdrivna pistoler också, eller är det en gaspistol 'feature' bara?
Borde vara samma problem med att spik hamnar snett när det är för få kvar i remsan, oavsett pistoldrivmedel. :)
Ah, jag menade om den klarar övergången mellan två remsor utan bekymmer... Tex om man laddar i en ny remsa bakom en som nästan är slut, funkar det alltid ok?
Ang. plasten så är det kanske helt ett problem med olika spikfabrikat? Jag har ingen aning, men gissar att det borde även variera mellan pistolfabrikat? Har själv bara spikat DA-dyckert och klenare... men behöver en stomspikare framöver.
Ah, trodde du menade att man skulle kunna tömma en remsa helt i magasinet utan spärren.. :) sorry.
På min Hitachi gaspistol har det funkat fint dock, kan inte minnas att det var några problem med Bilteman jag lånade. Har du upplevt problem med det på någon annan modell?
Jag har mestadels använt Essves 21gradiga 60, 75 och 90mm och det 'plastfnas' som blir kvar under spikskallen har lossat när man dragit en handskbeklädd hand över, dock ingen statistik på hur många % som de blir 'fnas' kvar under. :)
Jag har inte upplevt matningsproblem på någon pistol men läst en del om det på contractortalk.com .
Jag behöver bland annat byta panel på gamla uthus som har ekstomme, så kanske borde jag skaffa den betydligt dyrare (och kraftigare?) NR90AC...?
tjena, har en liten fråga!
Jag är intresserad av att antingen köpa NR90AE Hitachi och kompressor, paslode im90 eller hiatchi nr90 gas. Ska slå ihop en stuga och byta panel på ett garage och andra små saker. Men jag är riktig kluven vilken jag ska skaffa. Skulle vara roligt och se vad ni rekommenderar!
Tackar för svar!
Har använt NR90GR´n lite nu igen, var ett tag sen sist, vid altanbygget.. klart trevlig och gör sitt jobb bra.
Dock kommer den med NiCd accar vilket inte känns 2011, kolla in Pasloden eller kanske Makitan istället om du är sugen på en gaspistol, Hitachi borde väl komma med LiIon accar också kan man tycka, men inget jag sett nåt om.
