5 782 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Normkapsling utomhus?
Kan man ha normkapsling utomhus?
http://biltema.se/ProductImages/35/large/35-0067_l.jpg
Vill ha HB, JFB och 3 fas säkring 16 amp, 1 fas 16 amp och 1 fas 10 amp.
Och skarva inkommande matning till denna box och till 2 utgående matningar. Alltså 4 kablar som ska skarvas ihop.
Produkter som diskuteras: "Normkapsling"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Den där är klassad IP65, så det borde inte vara några problem att sätta utomhus.
Men du kan ju invänta svar från någon av elektrikerna här först, innan du rusar iväg och köper.
Men i vilket fall tycker jag att du ändå bör placera den aningens väderskyddat, dvs under ett utsprång, eller med lite bockad plåt över etc. Bara så att det allra värsta av nederbörd inte konstant drabbar centralen.
Och så blir kapslingklassen inte bättre än vad genomföringarna är.
Så använd typ sådana här:
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Kabelforskruvningar-2-st-350101/
Den är IP65 så länge "gummitutorna" tätar mot kabeln.....använd förskruvningar för att vara säker och försök ha utgångarna nedåt.
Hmm...."fungerar Biltemas....." Ja, för syftet i denna kapsling så ja...i det stora hela...nja, det är ju relativt
Du ska inte använda kapslingen som kopplingsutrymme om du inte hittar plintar du kan sätta på DIN-skenan som tar 6mm2 och ja, trångt blir det men det går säkert (kanske) men jag själv hade undvikit det.
Jag har satt en likadan utomhus på en stolpe till en ridbanebelysning. Utgångarna nertill och en bockad plåt att fästa kapslingen på som samtidigt blir ett tak över. Har funkat utan mankemang i 5 år nu. Det enda man kan fundera på är långtidsexponering av solljus och hur det påverkar plasten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Kan vara värt att kolla, om det går, ifall Biltemas normprodukter tål kylan. De kanske bara tål standardtemperaturen -5 -- +40 °C. De flesta erkända fabrikat tål dock -25 -- +40 °C.
Sedan finns alltid risk för kondens i kapslingar utomhus. Du kan behöva ta upp ett litet hål i botten. Fasskena bör undvikas eller monteras ovanför normapparaterna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jo de är fina, men inte i centralen.
Ja....Hager är att föredra framför en häger i el-samanhang faktiskt. Kanske inte många som tror det men så är det
