4 653 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Normalt tryck i expansionskärlet.
Maxtryck är normalt 1.5 bar och minimitrycket är det statiska trycket i ditt system. Räkna höjdskillnaden mellan högsta punkten i värmesystem och kärlet och dividera med 10 så får du det statiska trycket. Har du till exempel sex meters höjdskillnad så blir det 0.6 bar.
Lämpligt arbetstryck ligger någonstans mellan max- och minvärdet, gissningsvis kring 1.0 bar.
Detta ovan är ej rätt..P perf skrev:Maxtryck är normalt 1.5 bar och minimitrycket är det statiska trycket i ditt system. Räkna höjdskillnaden mellan högsta punkten i värmesystem och kärlet och dividera med 10 så får du det statiska trycket. Har du till exempel sex meters höjdskillnad så blir det 0.6 bar.
Du skall ha 0,2bar över den statiska höjden, som förtryck i expansionskärlet.(luft)
Sedan skall du ha ett starttryck i systemet som är 0,3bar över detta.
Sen skall du ha 0,5bar kvar till Säkvents öppningstryck vid varmt system. Detta kallas sluttryck.
Tex
Statiskt tryck= 4 meter höjd= 0,4bar+0,2bar= 0,6bar luft i kärlet (som levereras med 0,5b)
Starttryck med kallt system ca 10grader= 0,6+0,3bar= 0,9bar. (vatten)
Sluttrycket blir då 1,4bar. (maxtemp i systemet)
Då kan du klara dig på en 1.5bars säkventil.
Men det krävs att ditt expansionskärl är rätt dimenionerat för ditt temperaturområde och systemvolym med pump och kärl monterat på rätt ställe i systemet.
Jag hade satt en 2.0/2.5bar i exemplet för att ha lite marginal för sviktning av luft och feldimensionering.
