Har för 6 mån sedan flyttat till hus med egen brunn och nu börjat få problem med vattentrycket. Enligt tidigare ägare skulle man då lufta systemet som består av en HD-150 hydrofor av märket Kaukora Oy vilket också verkar heta Focus enligt lite googlingar.
Hur som helst, jag stänger av vattenutförsels ur hydroforen och regulatorn som styr pumpen, öppnar botten ventilen och luftventilen på mitten ungefär och låter vattnet rinna ut. Jag lägger då märke till att vattenmängden är väldigt liten. Stänger avrinningen och luftningen och sedan på med regulatorn igen så pumpen drar in lite vatten. Den går väldigt väldigt snabbt upp igen och stänger av sig. När jag menar snabbt pratar vi sekunder inte några minuter. Känns som den pumpar in knappt 10 liter eller något i den stilen (vilket motsvarar nivån som släpps ut när jag tömmer hydroforen).
Fråga 1: Hur stor mängd av en 150 liters hydrofor bör vara vatten om allt är som normalt?
Fråga 2: Det finns en "luftskruv" på toppen på hydroforen, skall man skruva upp denna när man fyller tanken för att få normal mängt vatten i hydroforen och sedan stänga den igen?
Fråga 3: Har vattenrening via ett Callidus filter, kan det påverka trycket och nivån i hydroforen om inte den är i rätt "trim"?
Fråga 4: Hydroforen har en vattenståndsställ men jag kan inte påstå att jag ser ngn vattennivå i den. Trycket på denna mätare visar dock strax under 5bar men så fort man öppnar en kran så sjunker det ner under 2bar nästan omedelbart för att sedan flyga mellan 5 och 2 när trycket kommer och försvinner under spolningar. Jag förstår att trycket bör minska när man spolar, men skall den verkligen på mindre än ngn sekund kunna gå från 5 till 2?
Mvh,
Peter
En sådan här pjäs alltså:
Du ska ha så mycket luft som möjligt i hydroforen när du startar, alltså så lite vatten som möjligt, men inte mindre än att pumpen startar ordentligt. Sedan pumpar pumpen in vatten och trycker in vatten så att luftkudden minskar tills dess att trycket blir så stort att reläet slår ifrån. Det tar normalt ett par (flera) minuter för pumpen att fylla upp. Vattenståndsglaset borde visa vattenytan och gå från nedre delen till övre delen och tillbaka igen.
Du kanske kan känna på hydroforen var vattennivån går, eller en varm fuktig dag ser du det kanske på kondens på ytan. Det du beskriver låter väldigt konstigt i mina (amatör-)öron. Du kanske ska tömma den ordentligt, öppna den lilla manluckan och kolla invändigt så du inte har stopp?
Normalt får man nog tömma hydroforen en gång om året. Problemet är att luftkudden försvinner i och med att luften löses i vattnet, och då får pumpen starta och stoppa hela tiden. Men det du beskriver låter som något annat...
Har du en ejektorpump kan det behövas vatten för att få igång den efter att du tömt hydroforen till botten. Kanske läge att spara ett par vattenkannor i det fallet.
Svar2. Ja du måste öppna skruven i toppen, det ska rinna ut minst 100 liter mera troligt 150 efter din problemställning.
Annars så gör du nog helt rätt.
Protte
1. ca 1/5 ska vara luft
2. Skruven i toppen ska bara öppnas när man TÖMMER behållaren på vatten, när man sedan fyller ska den vara stängd.
3. Filtret påverkar normalt inte tryck och vattenflöde.
4. Du har alldeles för lite luft i hydroforen, därav den snabba trycksänkningen.
5. Man kan montera en ventil av samma typ som sitter på bildäck i toppen där skruven sitter, då kan man med hjälp av en kompressor fylla luft utan att man behöver tömma hydroforen. För luften kommer sakta men säkert att följa med vattnet ut och luften i hydroforen minskar.
Nackdelarna med för lite luft är att pumpen kommer att starta med mycket korta intervaller och kommer att slitas ut i förtid, samt att vattentrycket varierar kraftigt.
Att sätta en bilventil i toppen och fylla på luft med kompressor är nästan ett praktiskt måste.
Själv kör jag med en 300liters hydrofor och med principen att lägsta tryck ska vara drygt 2kg och högsta tryck knappt 4kg. Lägsta nivån hänger på hur högt upp du har högsta tappstället.
Själva har vi hydroforen i källaren och ovanpå detta ett tvåvåningshus.
Pumpen slår på vid ung 1/3 fylld hydrofor, i botten på glasröret och slår av vid 2/3 fylld vilket är i ovandelen av glaset. Mao fyller den på med 100l åt gången. Detta funkar bra för oss.
Påfyllning av luft görs nog 2ggr per år.
Har du en bild eller kan beskriva hur din luftpåfyllning ser ut?
Jag har en enkel ventil sittande under "glasröret" och det är hus i h**vete att fylla på luft där.. Tänkte tömma hydroforen snart och då samtidigt fixa en bättre luftnippel..
Hittade dessa på RinkabyRör, är det dessa?
Jag löste det och glömde skriva här vad mitt problem var. Instruktionen som den gamla ägaren hade lämnat stämde nästan.. När man mitt på tanken skulle öppna luftventilen så såg man inte att han också säkrat upp denna med en bult då det går slangar precis för där. Så när jag öppnat själva ventilen så öppnades ju bara 2cm rör med luft innan själva bulten kom.
Med öppning av ventilen och bulten så rann allt vatten ut, och som ngn skrev här så kom det säkert nästan 150 liter då det lätt tog en halvtimme om inte mer innan det var tomt.
Nu flödar vattnet som aldrig förr!
Tack för alla tips ändå!
//Peter
Behöver fråga om vad ni använder för att fylla på hydroforen? Jag har satt dit en nippel som jag länkade bild till tidigare. Men nu när jag skulle försöka öka trycket så funkar det ändå inte att få in luft.
Jag har en påfyller från Biltema, den man kan lufta tex hjul med. Men det verkar som att all luft åker ut på sidorna, inget verkar komma in i hydroforen. Är det fel på påfyllaren eller vad skall jag göra?
Vad är en påfyller?
Man använder en kompressor och ett däckpåfyllare.
Om inte luften går i så måste ventilen kärva.
"Påfyllern" är precis en sådan. :)
Ventilen släpper ut luften om jag trycker ner centrumpiggen, men när jag sätter dit "påfyllern" så verkar all luft åka ut på sidorna. Det är som att trycket är för mycket i hydroforen för att kompressorn skall orka fylla på och luften istället åker utanför.. Men det är kanske fel på "påfyllern"?
Vilken är det du har? Modell?
Tillägg: tror det är själva nippeln på påfyllaren som är boven, den glappar lite när jag sätter dit den, saknar nog en packning/gummiring eller något sånt, så jag får nog testa en annan modell och se om det funkar bättre.
Kommer inte ihåg vad min modell heter, definitivt för billig..... Men vad har du för tryck i hydroforen? Samt testa luftpåfyllaren på ett bilddäck så du vet att den funkar.
Ok. Jag har nu 3.5 i hydroforen och då är vattnet uppe i locket. Vid påslag (runt 1.8) är vattnet just synligt i röret. Så jag behöver fylla på luft precis innan pumpen ska starta så jag får rätt nivå igen..
Tror min påfyllare är knas, den verkar för stor så att säga..
Nippeln är ca 7.5mm och påfyllaren är ca 8mm.. Det funkar hyffsat i bildäck men den släpper ut luft där med..
Du skriver att vattnet är uppe i locket, vad menar du med det. I princip ska 1/3 vara luft när trycket är max i hydroforen. Har du för mycket vatten så finns det ju i princip ingen luft att trycka in, släpp i så fall ut vatten till 2/3 och pumpa upp med kompressorn till avslagningstrycket.
Japp, precis dit jag ville komma.
Kan inte släppa ut vatten, har vattenrening inuti hydroforen, därför försökte jag fylla på luft precis innan pumpen skulle starta vid 1.8. (Då ligger vattennivån "rätt" för hur det normalt ska se ut vid normalt pumpavslag vid 3.5). Tänkte om jag då hade kunnat fyllt på luft till 3.5 så är ju allt rätt sedan.
Får testa en annan påfyllare, för det skall ju funka..
Man går joxa lite för att fylla med bilpåfyllare och den ventilen. Jag fick täta lite runt om med en handske så gick det att få upp tryck utan att det läckte för mycket.
Jag har för mig att det ventilröret var lite mindre än bilcentilröret, så det läckte förbi
