5 482 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
nordsjö grund+
Bygger ett nytt hus och hade tänkt att måla väggarna istället för att tapetsera. Har tidigare hört att det kan bli en ganska kall känsla (och ojämnt) om man målar direkt på gipsväggar och hade därför tänkt att sätta slät väv (microlit) och sedan måla på den.
Var idag inne på nordsjö färg och tapet där dom berättade om en grund färg dom har; grund+. Enligt säljaren gör grund+ det onödigt att sätta slät väv. Han föreslog att vi skulle grunda ett varv med grund+ direkt på gipsskivorna (spacklade i skarvarna och hörn) och sedan måla ett varv med färg ovanpå det. Det här skulle ju göra det hela både billigare och enklare men jag hittar väldigt lite information om grund+. Är det någon som har använt den istället för väv?
Grund+ är en ny produkt som dom har tagit fram för att dom inte hade någon grundfärg för gips på marknaden. Den har funnits i ett halvår på marknaden ungefär. Vet inte så mycket om den... Vad jag däremot vet är att Grund+ inte motverkar sprickbildningar som en microlit gör. Tråkigt om gipsskarvarna spricker och det blir synligt efter bara några år. Sen får du betydligt "skönare" yta med microlit. rent målade gipsväggar fungerar ju bra i utrymmen där man inte främjar skönhet.
Tycker du ska göra så här:
* Spackla skarvarna
* Slipa skarvarna släta
* Grunda väggarna med vävlim
* Stryk ett lager till med vävlim och sätt upp microliten (kant i kant eller överlapp och skär genom bägge lagren. då blir det en skarvfri yta)
* Grunda med grundfärg (använd Grund+ eller någon annan grund för gips)
* Färdigstryk två gånger
Gör du så här så får du ett ypperligt slutresultat. Dessutom har du gjort ett bra arbete om du senare skulle vilja sätta upp tapet i något rum. Då är det bara att sätta upp tapeten utan något som helst underarbete förutom tvätt och lite hålspackling från tavlor.
* Spackla skarvarna
Skit i microliten. Om det vill spricka så gör det det oavsett microlit. Vi målar ett nybyggt hus på jobbet nu, och vi hoppar microliten. Dessutom ser det fan ut om man inte får det helt hundra under microliten. Du kan t.ex inte spackla ut saker när microliten sitter uppe. Kommer det ett gruskorn under så ser man det från utsidan om du har otur.
* Remsa skarvarna
* Spackla skarvarna + skruvskallarna
* Slipa av allt, gärna med en giraff.
* Remsa skarvarna
Självklart går det att hoppa över microliten. Men jag tycker själv att det blir snyggare med microlit än bara målad gips. Får man ett gruskorn under väven kan man ju använda en skarvrulle för tapeter eller försöka trycka till den med poseidonspackeln.
Poseidonspackeln, är det en vanlig spackel fast med plastblad? Jag använder en sån, och har hört att den heter göteborgaren. Min bäste vän numera. Har den till väv, easy-up tapeter, Borosan.
Förmodligen är det en fyllig färg som mättar pappen. Och det är funnits tidigare..Jens_H skrev:Grund+ är en ny produkt som dom har tagit fram för att dom inte hade någon grundfärg för gips på marknaden. Den har funnits i ett halvår på marknaden ungefär. Vet inte så mycket om den... Vad jag däremot vet är att Grund+ inte motverkar sprickbildningar som en microlit gör. Tråkigt om gipsskarvarna spricker och det blir synligt efter bara några år. Sen får du betydligt "skönare" yta med microlit. rent målade gipsväggar fungerar ju bra i utrymmen där man inte främjar skönhet.
Vidare så finns det INGEN färg som motverkar sprickbildning vid gipsskarvar.
Och rätt målat så ser du inte om det är målat direkt på gips el. armeringsduk.
???Jens_H skrev:Tycker du ska göra så här:
* Spackla skarvarna
* Spackla och sätt skarvremsan.... vått el. låt torka och limma torrt.
* Spackla igen.
* Slipa.
* Grunda.
* Kolla så att det är slätt.
* Färdigmåla. 1 el. 2 gånger.
Du kan väl inte sätta remsan efter att första spacklingen har torkat?? Dagens svindåliga glasfiberremsor måste man ju nästan spackla 3 ggr på. Iaf på tvärskarvarna.Toaster skrev:Förmodligen är det en fyllig färg som mättar pappen. Och det är funnits tidigare..
* Spackla igen.
* Slipa.
* Grunda.
*Använd Vävlim och stryk på flödigt men bred pensel över gipsskarvarna
*Sitt dit pappremsa och limma på remsan
*När det har torkat så spacklar du första vändan
*Spackla igen
*Spackla sista finishen
*Grunda med Grund+ som täcker betydligt mer än deras tidigare grundfärg.
* 2gånger täckfärg
Bästa receptet om man inte skall microlita ! Har kört hela undervåningen och övervåningen utan sprickor eller dylikt.
*Spackla igen
* 2gånger täckfärg
