Hej jag har en Norah 3000 som jag har en pellets anläggning till.
Då jag måste elda på sommaren för att få varmvatten då är det ved jag eldar. Och inte har några ac till den så funderar jag på att inhandla 1 st 750l med 120l va.. Men vet att jag behöver nog 750l till så jag får nog köra med 2 st ac.. Är det ok att köra med en tills jag har tid pengar att sätta in en till? eller är det bäst att bara köra på och ta båda på ett bräde... Sen undrar jag om det är lönt att köra mot ac när man kör på pellets vilket frun gör när jag inte är hemma.... vilket är ganska ofta då jag reser i jobb..
Mvh
Johan
H
Skaffa en elberedare till varmvattnet och spara miljön från all skit som den pannan släpper ut.
Ska du elda med ved så köp nya grejor och kosta inte på pengar på det som redan är kass.
Den tank du i så fall köper får du ju ändå kassera om du sedan installerar en riktig vedpanna.
om jag köper en Kombipanna CTC V25 FG så hoppas jag att jag kan ha kvar mina ac tankar...
H
Varför inte en större tank på t.ex 2500 liter så har du ju tankfrågan ordnad för vedeldning. 2 små tankar ger större förluster.
Om du ska elda med både pellets och ved så är kanske kombipanna av modernare typ en lösning. Verkningsgraden blir troligen inte lika bra som i en rikrig vedpanna. När man tittar på bilden av CTC V25 FG så verkar det som om man måste ta bort pelletsbrännaren vid vedeldning. Ska man ändå krångla med sådant så kanske det vore ide med en riktig vedpanna på en gång så blev vedeldningen bekvämare.
ja men min tanke är att ha kvar den gamla pannan tills den brakar.. den är i super skick. egentligen är det mest för eldningen på sommaren för varmvatten jag vill ha AC... Men det kanske lönar sig att köpa en 200L 300L beredare på el istället för sommartid..? 2 vuxna 2 barn..
