16 366 läst ·
29 svar
16k läst
29 svar
Non Wowen, Easy up
Intressant bapper. Det lutar åt samma för oss. När representanten var här tyckte han att de spillbitar vi visade honom kändes tunna. Vi jämförde med ett prov som han hade med sig.
Men du säger att ni ska bli kompenserade till viss del för material. Vad innebär det?
Jag kommer (om det nu visar sig att produkten är felaktig) att kräva för allt (lim, EasyCover, färg). Kanske till och med arbetet.
Om de säljer en produkt som är felaktig vid leverans och som vi påtalar 3 gånger under uppsättning för butiken, då får de stå för kalaset. Eller?
Jörgen
Jörgen
Nu har Duro meddelat att EasyCovern var tunnare än medelproduktion. Dock ansågs den ligga inom godkända värden. Där sätter de punkt.
Då jag vet att vi har varit extremt noga och dessutom kostat på oss extra lim, vilket skulle hjälpa, blir man besviken.
Nu blir det att ta det hela igen med butiken.
Kan med andra ord inte rekommendera någon att köpa Duro EasyCover! Den håller inte vad den lovar.
Jörgen
Jörgen
Vi har använt Både Easy-Cover och "Återställaren" och kan bara säga att det var otrolig skillnad.
*Första rummet använde vi återställaren på tidigare strukturtapet, hyvlade ner ett par skarvar. 10 minuters förarbete och resultatet efter tapetsering blev fantastiskt.
*Andra rummet, återställare här också, Fanns glasfiberväv på betongvägg, minimalt förarbete. Funkade utmärkt.
*Tredje rummet, papperstapeter, rev ner mängder innan vi började sätta Easy-Cover. Vi avbröt efter ett par våder, såg bedrövligt ut >
Lämnade tillbaka återstående rullar och beställde återställaren i stället ;D
Återställaren är dyrare men, den går iallafall att använda 8)
(Vi handlade på Färgtema)
OK, då är det inte bara vi som har haft bekymmer med Duros Easy Cover.
Finns det fler? Skulle vara bra att veta.
Jörgen
Jörgen
Ingen annan som har synpunkter på just Duros Easy Cover?
Jörgen
Jörgen
"Ingen annan som har synpunkter på just Duros Easy Cover?"
Glöm sk--en! Provade att sätta upp ett par våder och fick snabbt riva ner eländet.
Det blir gammal hederlig bredspackling istället.
Hmmm...... Det är nog så att det inte finns några genvägar till släta väggar, utan det är jobb och slit i gammal vanlig anda som gäller.
MvH
Thorsten
MvH
Thorsten
Håller med till 100%
Synd bara att man ska lära sig den hårda (dyra) vägen.
Jörgen
Jörgen
När dessa produkter kom sa man att det skulle lösa alla problem med bredspackling. Nu gick inte alla på detta rakt av utan gjorde lite tester och kam fram till att det egentligen inte döljer någonting. Dubbelskarv på tapet syns tex igenom. I princip kan man som färghandlare endast rekommendera Återställaren, Problemlösaren eller vad de nu heter om man har gammal glasfiberväv och vill ersätta det med tapet eller målad slät vägg. Glöm allt annat.
Hej.
Jag använde mig av Easy cover i mitt vardagsrum och blev riktigt nöjd med resultatet. Ser i stora drag ut som om väggarna är bredspacklade. Gjorde visserligen lite grundjobb som att ta bort ett tapetlager, spackla för stora håligheter och slipa lite med sandpapper, men jag sparade massor med slit, damm, tid och annat elände. Har nu målat över denna och gjort ett rum med fondvägg. Kan helt klart tänka mig att använda den i övriga rum framöver. En nackdel är att den är lite bökig i hörnor, pga sin tjocklek.
Jag tror inte att man kan ersätta bredspackling med Easy cover, men gör man LITE grundjobb så får man väggar med spacklad look
. Rekommenderas.
JORU >> Om du sätter en lampa mot väggen, ser du då verkligen inga ojämnheter? Är väggen helt slät?
Jörgen
Jörgen
jag funderar på denna tapet(non wowen,easyup)måste man förlimma väggarna om man spacklat?
jag har målat min vägg med ett tunt lager vitfärg(hade lite över sen förut)måste man förlimma då med,eller är det bara tuta å köra?
sen undrar jag över en sak,
jag har satt lite microlit på väggen,som är ganska tunn..tror ni det kommer att synas under non wowen tapeten?
Nu har jag satt första våden med Easy Cover från Eco och det enda jag kan säga så här långt är att .... när man tror att man limmat tillräckligt så på med mera lim! 8)
Jag hade någon gammal sjögrästapet som gick att s.a.s sära på ytter- och underlager, kvar på väggen blev ett tunnt pappersskikt som suuuuger lim.
Jag var dock lite rutinerad och satte första våden på en vägg som ej ligger i släpljus utan bredvid fönsterpartiet ;D, lite har man snappat på 30år...
Om ditt underlag är mycket slätt, varför ska du då sätta Easy Cover?? Kan man inte ha roligare för pengarna?David_Q skrev:
