Någon som har tapetserat med de nya tapeterna som man lägger limmet på väggen , dyra men snygga och lättsatta ?
Vi har tapetserat vårt sovrum med så'na tapeter. Jätteenkelt!!
Jag har tapetserat vår hall (äldre hus snett och vint)
med klistra på väggen tapet!
De är jättesmidiga om man inte har väldigt mycket vinklar och vrår!
eftersom tapeten är betydligt tjockare än vanliga är det svårt att få det snyggt i hörnen och skarvarna, jag valde att limma på tapeten där jag behövde småbitar för att det skulle blir lite mjukare och böjligare!
Om jag skulle tapetsera ett rum med bara raka våder skulle jag definitivt välja den tapeten igen, kant i kant, inga fula skarvar!
Lycka till!
GO,GO,GO för EASY UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D ;)
Glöm vanliga tradisionella tapetseringen!!!!!
Var hittar man Easy Up tapeter ?
Har bestämt mig för att tapetsera köket ;D
Sweli - titta på www.eco.se, där hittar du easy up. Har varit och tittat på dem i tapetaffären idag och priset är mellan 225 och 365 kronor rullen för de mönstrade (iallafall där vi tittade i GBG).
Rena drömmen jämfört med "vanliga" tapeter, mycket mindre klet. Skall börja tapetsera igen...........
Kan bara hålla med föregående talare. Non Woven är superbra. Vi tapetserade köket med det och eftersom vi är lata så gjorde vi INTE underarbetet enligt instruktionsboken. Vi rev lite kors och tvärs i tapetlagren för att få bort det som satt löst och trots obefintlig spackling så slätar den tjocka tapeten över ALLT ojämnt. Super! Och skarvarna får man leta efter med lupp. Suveränt att slippa tapetbordet också, en kartong på golvet var allt som behövdes.
Hittade en affär i Järfälla ;D
Titta på Non Wowen på Bauhaus igår och de var mycket tunnare än vanlig papperstapet! Är det för att kvaliteten på Bauhaus är sämre eller är just Non Wowen tunnare?
Efter ha använt denna typ av tapet + ha läst era inlägg så börjar jag fundera på om det går lika bra att kleta klister på väggen och använda "vanlig" tapet.
Non wowen var bra men jag ser eg inte något skäl till att en vanlig tapet funkar lika bra.
Hej på er,
Vi (Jag och min flickvän) har nu ägnat en hel vecka åt att renovera vårat vardagsrum.
Före vi började beslöt vi oss för att använda oss av en non-woven tapet - Problemlösaren. Skönt att slippa bredspackla, tänkte vi.
Detta är i korthet hur vi gick till väga:
1. Borttagning av ett lager tapet (sammanlagt 2 lager).
2. Bortagning av det andra lagret, på många ställen eftersom luftbubblor och allmänt dåligt fäste.
3. Grundmålning av väggarna med en vit vanlig takfärg,(2 gånger på vissa ställen).
4. Uppsättning av Problemlösaren - våd nr 1.
4.1 Det gick åt helsefyr. Luftbubblor och otroligt svårarbetat, vi kom fram till att vi måste använt för lite lim på väggen.
5. Uppsättning av Problemlösaren - våd nr2.
5.1 Använde rikligt med lim! Nu börjar det likna nåt!
6 Uppsättning av Problemlösaren på alla väggar (mycket lim), väntade 24h målade väggar och tak 2 ggr.
Resultatet: Katastrofalt! Minsta lilla ojämnighet lyser igenom. Det är för mig en gåta hur man kan marknadsföra denna produkt som bredspackling på rulle. Irriterande och, tja nästan lite, pinsamt då Problemlösaren ska vara lite av en "idiotsäker" produkt. (jag vet, underarbete är nyckeln till framgång... men det underlättar inget för mig just nu.)
Före vi beslöt oss för att använda oss av den tapeten åkte vi runt på tre olika ställen och förklarade för personalen om våran situation och vad dom tyckte vi skulle göra, alla vi frågade gav samma svar - "Det ska gå alldeles utmärkt". Jag frågade specifikt om kvarsittande tapet kommer lysa igenom och fick då som svar att "Nej, det kommer den inte att göra."
Otroligt besviken har jag nu ett vardagsrum som ser värre ut än före vi började och drygt 2000 kr mindre i plånboken.
Nu, i min desperation, har jag några frågor:
  • Finns det någon som har förslag på vad vi ska göra?
  • Sätta ett nytt lager Problemlösaren på alla väggar?
  • Sätta armeringsväv på Problemlösaren?
  • Tapetsera "vanlig" tapet på Problemlösaren?
  • Måla ytterligare flera gånger?
  • Går det att ta ner dessa tapeter (Problemlösaren) med ångmaskin eller kan man dra ner dom?
Tacksam för svar!
Tack för svar!  :)
Jo, visst kan jag hålla med om att hade vi nu spacklat mer än vad vi gjorde hade det förmodligen blivit bra om inte bättre än vad det är nu.
Hade det varit på någon eller några ojämnighet/-er hade jag inte brytt mig för fem öre (eller 2000kr) och hade ojämnigheterna varit synliga i kraftigt slagljus, solljus längs med väggen, hade jag heller inte brytt mig så mycket. Men när man kommer in i rummet och tittar sig omkring är det som att titta på en gigantisk karta. Man ser m.a.o. konturerna väldigt tydligt. Det stör mig och det känns som att vi följt alla råd och instruktioner.
Angående att måla på Problemlösaren - vi gillade strukturen helt enkelt. Och vi fick informationen att det går lika bra att måla på som att tapetsera.
Det är möjligt att vi tapetserar, det är möjligt att vi spacklar. Just nu vet jag inte mer än att vi kan inte ha det som det är.
Kan bara hålla med bapper.
Vi har använt Duro Easy Cover och följt alla anvisningar. T o m använt mer lim än vad vi skulle behövt.
Resultatet är tragiskt. Glasfiberväven syns över hela ytan. Även efter tre lager färg.
Vi, precis som bapper, fick garantier om att bara vi använder rikligt med lim så fungerar denna produkt.
Imorgon kommer en representant ifrån Duro och tittar. Vi får se vad som händer.
Jörgen
Vi kontaktade återförsäljaren av Problemlösaren och det visade sig vara fel på våran produkt.  :o
Tydligen var den bara 0.7 mm tjock och inte 1mm, som den ska vara. Det som händer nu är att vi ska till viss mån bli kompenserade för material.
