Jag håller på att flytta köket i min lägenhet och är mån om att uppfylla alla regler för att undvika problem framöver.
I placeringen finns en imkanal till vilken köksfläkten kommer kopplas. Det finns dock ingen separat frånluft enkelt tillgänglig. Vid kontakt med de som gjorde OVK senast föreslog de att jag installerar en köksfläkt med non-stop-funktion som alltid ger ett grundflöde så att jag klarar nästa OVK.
Hittar bara två leverantörer, Fjäråskupan och Franke.
Fjäråskupan kostar 10k+ vilket känns rätt saftigt.
Franke har två modeller, en som ser ut att vara från sjuttiotalet. Båda kostar runt 4000 men går att hitta nån tusenlapp billigare:
https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/spirit/300-0616-725_detail.html (ser inte ut att vara från sjuttiotalet men ser inte direkt modern ut.. ny modell)
https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/200-serien/110-0038-551_detail.html ser ut att vara något som sitter i en gammal sommarstuga.
Finns det verkligen inga andra alternativ? Den nya Franke-modellen är till råga på allt säljstoppad just nu.
Har du egen imkanal eller går den ihop med imkanaler från en/flera grannar?
Har du en egen imkanal så kan du ha en köksfläkt med motor, annars så är det bara kåpa som gäller.
Det är en egen helt egen imkanal. Det är förberett för att bygga kök här om man delar sin lägenhet i två, men tanken var då att placera köket lite annorlunda och ta frånluft från en toalett som då ligger intill.
Även i befintligt kök är det en köksfläkt med egen motor. Det är bara frånluften som har central fläkt.
Det är alltid kul med uppföljning på frågor. Frankes nonstopfläkt var den enda som kostade en rimlig summa men den ser ut som en 70-tals-fläkt, andra alternativ landade på ca 15000 kr och det smakade mer än det kostade.
Jag köpte en annan Frankefläkt och stoppade huvudet i sanden, men nu var det dags för OVK. Ett litet nödhack kvällen innan, modifierade fläkten med en effektmätare och ett relä från Shelly och byggde en liten scen i Shelly-relät som "trycker" på knappen för lägsta hastighet om fläkten drar <10W. Fungerar klockrent, det går inte att stänga av fläkten utan den startar direkt upp på lägsta hastighet. Den är egentligen tänkt som "eftergång" efter matlagning och är i det närmaste ljudlös.
OVK godkänd, lite högre flöde än nödvändigt men helt inom ramen för vad som är OK. Som bonus är luften friskare i hela nedervåningen.
Jag vill jättegärna höra med hur du gjorde detta? Jag vill göra samma lösning hemma hos oss i vår villa med självdrag för att få lite av en mekanisk frånluft i köksflätken som alltid går på låga varv, mellan 10-20 l/s. Hur var det du löste detta?
Tacksam för svar :)
Haha, hade hoppats att ingen skulle fråga för det är ett fulhack, och om man inte är lite insatt i hemautomation kan det nog te sig komplicerat.
Det är två komponenter inblandade, en Shell Plug som jag kopplat fläkten till. Den mäter förbrukningen. När fläkten är igång är den >10W om jag minns fel, ökar för varje fläktläge som används men här är det lägsta som jag vill åt.
Sen har jag kopplat in en Shelly 1 (funkar med vilken som helst skulle jag tro) som potentialfri strömbrytare parallellt med knappen för "eftercirkulation" eller vad den nu heter. Pyssligt då det är en bandkabel som sitter på kretskortet som knapparna sitter på, med ytmonterade komponenter. Jag har helt enkelt tagit en väldigt tunn kabel och klämt in bredvid stiften, krävde mycket tålamod. Fick sitta med multimeter och mäta vilka stift som går till vilken knapp.
Sen har jag i Shelly 1-pucken skapat en automation som "trycker på knappen" om effekten Shelly Plug mäter upp är lägre än 10W. Knapptryckningen är konfigurerade till att bara vara i en sekund, sen "släpper" den knappen.
Finns garanterat snyggare lösningar men det här gjordes runt midnatt dagen innan OVK och har fungerat klanderfritt sedan dess. Upplever också bättre luftkvalite.
