G
Jag ska koppla in en ny induktionshäll till sladdarna från centralen. Spisen, Electrolux 233 V har fyra kablar, jord, nolla, svart och brun. Från centralen kommer två nollor. Måste båda anslutas till spisen?
GeorgL
Något stämmer inte... be en elektriker kolla. Eller skicka upp en bild
Vad är det för uttag du tänkt ansluta spisen till?
Ett tidigare spisuttag modell perilex?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Perilex
Två nollor har man normalt sett inte i ett uttag, och du kan inte kombinera två olika uttag till spisen.
Då måste ett uttag byggas om att hysa flera faser isf.
Två nollor?
Mja...det är det troligen inte...hur många trådar, vilka färger och hur gammal är installationen?
Man måste mäta upp det hela för att veta vad som är framdraget.
G
Tidigare hade jag en häll från IKEA, Mästerlig. Den fungerade bra.
Jag hade anlitat en elektriker för att dra in trefas till lägenheten och installera hällen förra året .
Jag vet att jord är gul och grön och att nollan är blå.
Hur ser dina 2 nollor ut? Vilka färger?
GeorgL, man får aldrig lita på färgerna, det kan vara i princip hur som helst man måste ALLTID kolla.
G
De är blå.
Hur kollar man att det rör sig om nollor?
Mäter samt tar en titt i elcentralen...
B
Dom kanske har dragit 2 st blå 1,5mm2 nollor för att uppnå rätt area på kabeln.
Är det en "Mästerlig" häll du haft inkopplad tidigare med 2x16A är det väl ändå konstigt med två separata "nollor"?
Har du två 16A säkringar till hällen i din central?
Har du bara enfas in i din central skulle det ju kunna förklara att man dragit två nollor annars vore det väl onödigt eller?
Klippt från IKEA hemsida om den gamla hällen:
"Spänning: 220-240V.
Anslutningseffekt: 7400W.
Ström: 2x16A eller 1x32A.
Passar bänkskivor som är minst 3,8 cm tjocka.
Fast installation. Sladd/kabel medföljer ej. "
Från installationsmanualen kommer nedanstående:
"Produkten levereras utan anslutningssladd.Köp en riktig i en specialaffär. Vid en- eller
tvåfas nätanslutning skall en elkabel av typ
H05 BB-F/H05V2V2-F Tmax 90 °C (lika eller
högre) användas.
Produkten fungerar perfekt i ett AC 230 V,
AC220V~ eller AC240V~ 50Hz elnät.
Det skall finnas en anordning för att kunna
skilja hällen från elnätet inbyggt i den fasta
anslutningen. När produkten är ansluten till
elnätet skall det finnas en anordning som
kan skilja alla poler från elnätet med en
kontaktöppning på minst 3 mm, till exempel
automatisk skyddsbrytare, jordfelsbrytare
eller säkring.
Anslutningarna skall göras och kablarna
förläggas enligt kopplingsschemat (detta
sitter undertill på hällens kåpa).
Jordkabeln är ansluten till kopplingsplinten,
markerad med symbolen och skall vara
längre än strömförande kablar."
Är det en nydragen installation gjord av elektriker så borde den ena nollan gå vidare till något annat? Det ska då finnas två gulgröna och minst en extra fasledare.]Alternativa förklaringar är en blå fasledare, eller som någon skrev två parallella 1,5 mm² för att få upp arean, båda fusk.
Kan vi få en bild?
Men om förra hällen krävt 2X16A och om det bara finns enfas i centralen så borde det väl varit 2x3st(dvs även jorden) 2,5mm2 ledare. Om man inte valt att köra den på 1X32A.
Men vad har man normalt för huvudsäkring in vid enfascentraler i lägenheter?
Tror på fotografen. Dvs 1st nolla går vidare till ugn eller likn...
O
Det brukar oftast vara 25A med 20A för spisen och några 10A för resten.
Gabas
