BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Välkommen till forumet!
Börja med att ta ett foto på hur uttaget i väggen ser ut och ladda upp det i ditt svar så kommer du att få vidare förklaringen på hur du går vidare.
Har du någon multimeter eller annat instrument som du kan mäta spänning med?
Vad har du för spis idag?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 56 240 inlägg
Kolla i uttaget/dosan där den skall anslutas. Ta lite bilder och lägg upp här. Hest bör du även göra några mätningar. Köp en billig multimeter.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Det fungerar. Kontrollera noga att du ställer in den på växelsspänning (V~), på rätt mätområde och att du har mätsladdarna anslutna i rätt uttag på instrumentet. Det är nämligen olika när du skall mäta spänning jämfört med när du skall mäta ström.S Stickan.m skrev:
Om du mäter utan att montera bort uttaget så skall nollan vara längst upp till vänster:
I så fall skall du få runt 230 volt om du mäter mellan N-L1, N-L2 och N-L3. Om nollan inte är inkopplad har du inte en sluten strömkrets och då skall du få 0 volt.
Nu finns det en teoretisk möjlighet att någon fulkopplat och byglat mellan nollan och jorden. I så fall skulle du fortfarande få 230 volt mellan nollan (skyddsjord) och faserna. Så jag rekommenderar att du skruvar ur säkringarna till uttaget, eller slår av dvärgbrytaren om et är en sån, och sedan monterar bort uttag. Är det fyra inkommande trådar har du ingen nolla. Är det fyra trådar och en bygel till nollan så är det fel och farligt. Är det fem trådar så har du med största sannolikhet nolla.
Nu kommer säker någon invända att: Ja, men hur vet du att nollan är ansluten hela vägen centralen? Svaret på det är givetvis det vet man inte utan att följa ledningen hela vägen till centralen och kontrollera att den är korrekt ansluten. Vore ju lite roligt att veta hur många elektriker som varje gång ger sig ut i den utredningen, och hur många som helt enkelt nöjer sig med kontroller att det är fem trådar och att mätningen ser okay ut.
Växelspänning, det är viktigt att ställa in instrumentet på växelspänning och att mätsladdarna sitter i rätt hål försatt mäta spänning, inte ström.O Steamboy skrev:
Visst används ”växelström” ofta lite slarvigt, men bäst att vara tydlig.
OBS, kan inte tillräckligt mycket förtydligas,O Steamboy skrev:
måste alltså ställas in på växelSPÄNNING, annars smäller det till i instrumentet och det bästa som kan hända är att mätproberna blir skadade och en säkring går, i sämsta fall blir det personskada.
Jag håller dock med BirgitS, sitter det glaskeramikhäll och separat ugn där nu, så finns det knappt någon risk alls att nolla saknas ...
Visst skulle jag själv ändå mäta lite snabbt, det tar ju bara ett par sekunder då jag både vet hur man gör och alltid har med mig spänningsprovaren ...
En mätning skulle ju även upptäcka ev felkoppling, ifall något ljushuvud lagt nollan på fel stift.
Nu var det just "växelspänning" jag trodde jag skrivit, och inte växelström. Hela poängen med att påpeka både det, rätt mätområde och korrekt anslutning av kablarna var just att det är så lätt att det blir fel. Får skylla på åldern och att jag inte fått
än, men lite pinsamt är det ändå!
Edit: Nu har jag korrigerat inlägget också!
BirgitS skrev:
