Hej, öpnnade upp centralen och upptäckte att neutraledare från bl.a. tvättmaskinen är inkopplade på på jordskenan. Är detta verkligen rätt och riktigt? Och om rätt, varför finns det då två olika skenor?
Har jordfelsbrytare i centralen.
Du måste ha missförstått något. Det där skulle inte fungera med jordfelsbrytare.
Kan det vara så att de två grupperna inte ligger under någon jordfelsbrytare?
Alla grupper kanske inte är kopplade via jordfelsbrytaren. Det ser ut som att installatören låtit bägge nollskenorna vara förbundna. Om de går via jordfelsbrytaren så har han dragit grupperna utanför jordfelsbrytaren direkt till jordskenan. Installatören kunde istället ha tagit bort bygeln mellan nolskenorna och använt den långa skenan till grupper på jordfelsbrytaren och den lilla skenan till grupper utanför jordfelsbrytaren.
Du har svarta ledare på nollan, vita på dvärgbrytarna och röda på jordskenan också, vilket får mig att tro att detta ursprungligen är en gammal installation med gamla färger.
Så skulle det kunna vara, men: testade nu att flytta neutralen till neutralskenan, men jorden kvar på jordskenan för uttaget till tvättmaskinen, men då gick jfb, och en LED-lampa som jag har i det uttaget blinkade (efter att jfb slagit ut).
Testade att koppla samma uttag (från centralen) till en annan fas, och då funkar det som det ska…
Ja det är klart att den gjorde. Genom att flytta nollan blandar du ihop grupper inom och utanför jordfelsbryatren.M Måke skrev:Så skulle det kunna vara, men: testade nu att flytta neutralen till neutralskenan, men jorden kvar på jordskenan för uttaget till tvättmaskinen, men då gick jfb, och en LED-lampa som jag har i det uttaget blinkade (efter att jfb slagit ut).
Ja. Tre möjliga sätt:M Måke skrev:
Flytta de berörda brytarna till samma rad som en av jordfelsbrytarna och sätt in längre fasskenor.
Flytta matningen av brytarna till en av jordfelsbrytarna.
Sätt in en ny jordfelsbrytare till de brytare som idag är utan.
Edit: Ett fjärde alternativ är att sätta in en personskyddsbrytare till tvättmaskinen, men det verkar onödigt i detta fall.
Ett femte alternativ är att lämna centralen ifred och sätta ett uttag med inbyggd jordfelsbrytare vid tvättmaskinen i badrummet.
Tack! Den sitter vid gult idag. Då flyttar jag den till blått då istället, och byter ut denna fasskena (grön) till en som är ett snäpp längre?H HenrikHuslöse skrev:Ja. Tre möjliga sätt:
Det ser ut som att du har två jordfelsbrytare i centralen. Då behöver du två nollplintar. Och om du även har grupper utanför jordfelsbrytare så måste dessa ligga på en egen nollplint så att du får totalt tre av dem. Det är inte rätt att de ligger på jordplinten. Men det är ännu sämre att prova sig fram var de kan sitta. Om du tar en bild där man ser hela centralen går det lättare att se hur du kan flytta tvättmaskinen till efter en jordfelsbrytare.
Sannolikt är väl hela nedre raden utan jordfelsbrytare.
Ja, det fungerar men du bör kolla hur du då påverkar belastningen på olika faser. Tråkigt om du råkar överbelasta en fas.
Om du förlänger skenan med tre platser kan du fritt välja vilken fas du vill ha tvättmaskinen. Se om om några andra grupper ska flyttas samtidigt. Du kan också sätta tre nya brytare och lämna två av dem i reserv.
